ремонт подачи бумаги EPSON 1290
nek
Сообщение #1 от 27/05/2006 23:23 цитата
как востановить резиновый ролик подачи на этот принтер
или от чего можно поставить, заменить
до этого снимал ролики, промывал востанавливающей
жидкостью для резиновых поверхностей, немного тер
мелкой наждачкой
помогает на пол-дня, затем теже проблемы, приходиться
подталкивать бумагу
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 28/05/2006 00:45 цитата
nek,
Там резинка как чешуя, так что только новую покупать или с другого снимать надо, а со шкуркой ты погорячился.
tokar
Сообщение #3 от 28/05/2006 09:47 цитата
nek, принт старый, резина сухая, да ещё и тёртая шкуркой (как правильно заметил m.ix, "а со шкуркой ты погорячился"). Менять ролики захвата надо (p/n 1040657 - PAPER LOADING ASSY., RIGHT; p/n 1040667 - PAPER LOADING ASSY., LEFT ). Найти можно на зип-зипе.
nek
Сообщение #4 от 29/05/2006 21:01 цитата
tokar писал:
спасибо за ссылку на zipzip, нашел
завтра закажу
tankistt-80
Сообщение #5 от 17/04/2008 15:01 цитата
На будущее тебе!!!! Если принтер не берет бумагу, то открываешь крышку, снимаешь заборник бумаги и просто спиртом протираешь резиновые ролики, если конечно нет у тебя специальных жидкостей и все после этокго собираешь его обратно!!!!
tener
Сообщение #6 от 18/04/2008 10:28 цитата
tankistt-80 так он так и сделал...
Мой сотрудник, если нет возможности заменить ролик, нарезает на нем лезвием бороздки. И всё работает в два раза лучше чем новое. классно!
PS правда не долго смех
pva_67
Сообщение #7 от 03/06/2008 12:40 цитата
tankistt-80 - спирт "сушит" резину . чистить только спец жижей или в крайнем случае водой (не надолго)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 03/06/2008 13:03 цитата
pva_67 писал:
patin clean если не ошибаюсь.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #9 от 04/06/2008 00:53 цитата
"Formula A" и "XEROX" - две Мегачистелки!! классно!
Vovan253
Сообщение #10 от 05/06/2008 09:57 цитата
Platenclene самое хорошее решение, второе уайт-спирит, спирт еще хуже.
Demonter
Сообщение #11 от 26/06/2008 11:29 цитата
Platenclene называется, тряпочкой горизонтальными движениями по роликам и будет вам счатья браво!
shast
Сообщение #12 от 13/12/2008 18:18 цитата
Замечательно подходит бензин для зажигалок
