Sharp-39
Есть сканер Mustek 2448 CU plus, сканировал без проблем, в один "прекрастный" день при его включении выскочила надпись
"Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает не правильно и Windows не может опознать его"
Переустановка дровов и смена компа ничего не дала, сканер мертвый, что можно сделать? |
Трям
Sharp-39
Если идти по ссылке, то там написано
"Не парьтесь... всё, что делает этото полевик - не даеёт питание +5 Вольт USB на проц, если не подключен внешний адаптер !!! Закоротите ему сток-исток и всё будет работать..."
Но у меня вопросы:
Все ли остаеться так если питание на сканер идет через USB?
Где этот транзистор находиться на плате?
Добавлено 05/10/2006 09:10
А лудше всего скиньте схемку, если есть конечно. |
Mikkey
Sharp-39, Вам же дали ссылку, там есть фотка! |
Sharp-39
Mikkey, так дело в том, что там плата с внешним источником питания, а у меня все через USB. |
Sharp-39
Ну ниужели нет больше идей?
m.ix
Master Mixa
Sharp-39,
Как бы тебе сказать по мяхше.
Короче приволакивают частенько подобные
Sharp-39 писал: | питание на сканер идет через USB |
Кроме КРЕНки и резюков выгорают микрушки управления сканером.
Совет один, покупать новый.
Если конечно не хочешь попалить дальше USB порты в компе. |
