HP LJ 1200 бумагу "не видит"
Puzo
Сообщение #1 от 05/12/2006 16:30 цитата
Не знаю че делать. Снял нижнюю плату прочистил от тонера для профилактики. Думал что флажок, нет флажок целый. Может там датчик какой то? хммм... Помогите, Plaese! замешательство
tokar
Сообщение #2 от 05/12/2006 18:42 цитата
он её как не видит? чем моргает-светит? и чем моргает-светит после нажатия кнопки?
Какие звуки издаёт после включения?
Олег Ал
Сообщение #3 от 05/12/2006 19:09 цитата
Вот -вот ,инфы мало
aruev
Сообщение #4 от 06/12/2006 07:47 цитата
Второй конец "флажка" как раз и работает с датчиком.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 от 06/12/2006 09:05 цитата
Мож сам датчик загрязнен или оборван...
Rusel
Сообщение #6 от 06/12/2006 11:10 цитата
залезь на StartCopy.ru в раздел ремонт там разберёшся
Snetiloff
Сообщение #7 от 06/12/2006 11:33 цитата
Попробуй или свободно крутится вал переноса тонера, это тот который касаеться фотобарабана когда картридж вставлен в принтер.
Если туго, то снимай и чисти втулки.
ALEXPM
Сообщение #8 от 14/12/2006 10:19 цитата
Посмотри документацию- там написано, что означает мигающий светодиод, скорей всего он действительно указывает на отсутствие бумаги. Олнако это скорей всего брехня- датчики выходят из строя крайне редко. Наиболее распространенный случай- заклинивание вала переноса- прочисти втулки -на правую сыпется тонер при износе фотобарабана ( при вытягивании вала не ломай шестерню - хрен ее отдельно где найдешь!!)
Alex_Vol
Сообщение #9 от 14/12/2006 11:04 цитата
Сначала читать это. http://diman58.pochta.ru/BlinkYellow.html
И "ликбез" почитать на старткопи желательно.
