Не играйтесь с сервисным меню!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
Сообщение #41 От 05/02/2012 09:17 цитата
Сергей malik писал:
я сам ремонтирую телевизоры,но с таким еще не сталкивался
--- ты только по ушам не "полируй" .... голливудская улыбка
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #42 От 05/02/2012 11:01 цитата
Сергей malik писал:
Я вижу здесь ктото умный
Советую пропить,что-бы не лезть куда не надо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #43 От 05/02/2012 11:35 цитата
Сергей malik писал:
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!
Предупреждаю: не лезь туда, где ты НИЧЕГО не понимаешь.
Сергей malik, если у тебя есть машина времени, мой совет должен тебе помочь. смех
Stigozol
Сообщение #44 От 04/04/2012 10:24 цитата
Samsung LA32B450 восстановление сервис меню
Имею данный телевизор :
Samsung LA32B450
мать : saturn4_dtv_rev
date 2009/01/15
Code : bn41-01165a
Накосячил в СМ а именно сменил модель и тип телевизора , Итог есть Звук а изображения нету.
пытался по этому способу исправить это
На всякий случай
Подробный способ применим для тех, кто "случайно" ручками чего-нибудь в сервис-меню не то настроит и ТВ превратится в кирпич!
Вскрывай тело и ищи возле процессора (большая микруха, возможно с радиатором на ней) 8-ми ногую микросхему.
Выключаешь телик и берёшь пинцет или отвёрточку, которыми надо замкнуть пару её ног между собой.
Замыкаешь сначало то, что указано на фото с двумя ногами - КРАСНЫМ цветом, если не катит, то попробуй всё с самого начала, только с двумя ногами, отмеченными на фото - СИНИМ цветом.
Ноги на микрухах во флюсе. Спиртиком помой или ножичком поскобли аккуратно.
Обесточивать телик надо полностью, а не в дежурный режим его выключать.
Затем НЕ РАЗМЫКАЯ эти две точки, включаешь телик нажимая кнопки:===>INFO, MENU, MUTE, POWER.
Через некоторое время "тело" должно завестись как ни в чём не бывало, как только засветится экран - размыкай эти точки.
В СМ ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай сброс настроек в дефолт.
Да, кстати, этими действиями ты ничего НЕ СПАЛИШЬ, если будешь осторожен и не дрогнет рука.
Всем остальным - Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ ОПИСАННОГО!!!
Суть метода - замыкание между собой линий SDA и SCL на i2c-шине, по которой и читается та самая епромка.
По стандарту эти линии делаются с открытым коллектором или открытым стоком, поэтому позволяют замыкание на "землю" или как в нашем случае - между собой.
Метода простая, но требует вскрытия телика, поэтому не применима ко всем. Также надо быть ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ при исполнении трика.
нашел он назывался у меня IC3001 замкнул по данному способу . но при нажатии INFO, MENU, MUTE, POWER я не смог войти в СМ. Только в обычное меню. Вообщем ребят поскажите как туда попасть и все исправить.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #45 От 04/04/2012 12:02 цитата
Ещё один KILLER
vebs
Белгородец
Сообщение #46 От 13/11/2012 18:12 цитата
Stigozol, я тебе ответил в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic209321.html . Больше не шути с пинцетом и замыканием!
esv_71@mail.ru
Сообщение #47 От 29/11/2012 08:43 цитата
samsung LE32C350D1W как вернуть заводские настройки?
сбилось сервисное меню, не стало активным настройка каналов, на пульте перестали работать кнопки переключения каналов. Как войти в сервисное меню и все вернуть назад.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #48 От 29/11/2012 10:47 цитата
Остается только вопрос - на кой фиг туда надо было лезть?
Как вернуть? Да очень просто - купить программатор и залить заводскую прошивку подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #49 От 29/11/2012 10:50 цитата
esv_71@mail.ru писал:
Незнать как входить в сервис в SAMSUNGа бяка
это не мастер Нет И что ты там собираешся востанавливать с такими познаниями
А посему Думайте сами ...
esv_71@mail.ru
Сообщение #50 От 29/11/2012 12:29 цитата
значит........., ни кто мне не поможет.......в моем горе недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #51 От 29/11/2012 12:35 цитата
esv_71@mail.ru, Найди хорошего мастера
Satt
Сообщение #52 От 30/11/2012 09:33 цитата
Помогу. За эквивалент, что обычно платят клиенты.
alkaddafi
Сообщение #53 От 18/12/2012 23:00 цитата
Samsung UE32D4000NW умер.
По глупости в сервисном меню нажал upgrade off,появилось что то типа upgrade wiat и телевизор умер.
Ничего не горит,ни на что не реагирует,только изредка что то щёлкает.Вот такой я дурак любопытный.
Что нибудь можно сделать,назад вернуть? шок
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #54 От 18/12/2012 23:35 цитата
alkaddafi писал:
По глупости в сервисном меню нажал upgrade off,появилось что то типа upgrade wiat и телевизор умер..... ...Вот такой я дурак любопытный.
Невольно возникает вопрос - кто просил туда лезть и нажимать кнопки?
Теперь есть только два варианта:
1. Неси мастеру
2. Покупаешь программатор, находишь в инете прошивку.. и перепрошиваешь EEPROM.
Дерзай подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #55 От 18/12/2012 23:58 цитата
-и тема умрет, если не будет оформлена по правилам.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 22:59
Nik_Al, не поможет ему прошивка!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #56 От 19/12/2012 00:08 цитата
bakum писал:
Судя по первому посту... похоже ДА. Но ведь он просил подсказать, что можно сделать? Вот я и подсказал. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #57 От 11/03/2013 20:53 цитата
Начало 04 Апр, 2012г
Продолжение 1 http://monitor.espec.ws/section24/topic209321.html 13 Ноя, 2012г
Продолжение 2 http://monitor.espec.ws/section48/topic216566.html 11 Мар, 2013г умора умора умора
Stigozol, неужели 11-ти месячный гемор вышел дешевле, чем вызвать мастера?
яков12
Сообщение #58 От 10/10/2013 10:56 цитата
Настройка сервисного меню
Телевизор ERISSON 2102.Хозяин умудрился сбросить все настройки в сервисе.Часть я восстановил,но ни одну программу не ловит.Не знаю какие значения должны быть в AFT-Step для диапазонов и какие точно значения в Adjustment.
Есть у кого такие данные?Прошить нечем,посему и спрашиваю.
Сообщение #59 От 10/10/2013 12:06 цитата
Качай мануал и смотри, а то ты предлагаешь дать тебе инструкцию по удалению гланд через задницу, а у НОРМАЛЬНЫХ мастеров такой нет!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #60 От 10/10/2013 12:23 цитата
яков12 писал:
Прошить нечем
а зачем тогда в телевизор лезешь? Простой программатор за пол часа собрать можно.
