Alexasha
проц. 8821CPNG4UD4
Вход в сервис:
1.канал 30
2.канал 88
3.громкость на минимум.
4.mute
проц. 8821CPNG5EE1, 8851CPNG6N59, 8891CSBNG6N54
Вход в сервис:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
проц. 8873CSCNG, 8873CPANG
Вход в сервис:
проц. 8891CSCNG6V12
Вход в сервис:
1.На локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
2.Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU, CH - и ввести код 2483 или 6483 или 6568.
3.Скрытая кнопка FACTORY (находится под кнопкой P.P)
проц. 8891CRCNG7D11
Нажать на ПДУ кнопку “MENU” для входа в “TUNING”, нажать “CH-”
Выбрать “TARGET POS”, ввести “2483”, “6483”, “6568”, TV перейдёт в AGING режим.
В “factory” режиме, или “AGING” режиме, нажать кнопки “SYS”, “SOUND”, “SLEEP” для настройки данных, на экране
будет menu+factory. Нажать “MENU” для перехода в главное меню настроек.
Нажать “DISP” для выхода, экран показывает только надпись “factory”.
проц. LA76936Y 7N 58Y7
Вход в сервисное меню:
В главном меню ввести код: 6 4 8 3, который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY.
Сервисный режим содержит 3 подраздела : FACTORY, B/W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними по нажатию кнопки Factory, или путём ввода кода 6 4 8 3.
проц. LA76938N 7N 58R2
Вход в сервис: при помощи кнопки ПДУ установить VOL на 0, MENU , ввести код 6 5 6 8.
проц. LC863332B 52Z6 3KD0
проц. LC863528A-xxxx
Вход в сервисное меню: нажать REWIEW, затем VOL DOWN и одновременно REWIEW.
Для выхода повторите процедуру.
проц. LC863532B, LC863332B 52Z6 3MD7, LC863332B-53L1
В главном меню ввести код: 8 6 0 0, или 8 6 3 3, или 6 4 8 3
проц. LC863532C-55P9, LC863532B- 53l1, LC863532B-54R6
Нажать кнопку "MENU" на ПДУ
для входа в меню, затем ввести код "6483" для входа в меню фабричных настроек.
В сервисном меню установить ENG.OPTION = 1
Выйти из этого режима можно двумя способами:
1. После нажатия кнопки ПДУ MENU ввести код "8633", попадаем в режим "PRODUCT" , затем повторяем операцию (после нажатия MENU, ввести код "8633") для возврата в нормальное состояние.
2. Установить опцию в MENU03 "PROD MODE" = 0, и затем нажать кнопку "MENU" для выхода из сервисного меню..
проц. LC863532C-55K9
В сервисном меню установить SETUP SELECT = 1 (ENG.OPTION = 1)
Снять замок нажатием 10 ...сек на пульте кнопкой CALL.
LC86XXX
проц. M37160M8-058FP/M37160M8H-051FP или M37160M8-063FP или M37160M8-064FP.
проц. R2J10192GA-A00DD
Вход по нажатию скрытой кнопки ПДУ.
проц. ST6-ELAME2
Для входа в сервисное меню нажать последовательно кнопки на ПДУ: SKIP, VOL--, FINE TUNE.
Для выхода нажать кнопку PIC.
проц. ST92195C7B
1. Войти в MENU
2. Активировать FUTURE
3. Ввести код 1923
проц. TDA11106PS/V3/3/MB6
Вход в сервисное меню: с помощью универсального пульта RM-36E+. код 689; 690. затем кнопка отмеченная на фото пульта красной стрелкой. Второе нажатие - меню баланса белого. Третье - нулевое меню. Следующие 10 кнопка MUTE.
Выход - MENU. Прислал ВасВас
проц. TDA12063H1
MENU 1 1 4 7
проц. TDA9350PS/N3/1I1515
Переключить ТВ на 75 программу Нажать одновременно кнопки Display на пульте и Select на локальной клавиатуре.
проц. TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E
Нажать на ПДУ: MUTE, CALL, - / - -, CALL, MUTE Выход из сервиса кнопкой EXIT.
проц. TDA9361PS/N3/5 CF6843 54607130
Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU и ввести код 6483.
проц. TDA9380PS/N1/1K0231
Вход в сервис:
Одновременно нажать на ПДУ кнопку телетекста ЧАСЫ и VOL DOWN на локальной клавиатуре.Через 2-3 секунды телевизор войдёт в SM.
проц. NTDA9381/C340AG
Нажать на ПДУ MENU, 8, 5, 0, 0.
TDA9381/C346BG
проц. TDA9381PS/N2/1I1278 VER-2.1 RU МШ-93S
MB XN1
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A
На пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса – Q.VIEW пульта телевизора. ОК – запомнить
TDA9381PS/N2/3I DTA1481(Y)D621
Вход в сервис:
Замкнуть кратковременно выводы 18-24 микросхемы ПДУ JKT T3833-02G.
проц. TDA9381PS/N3/3 P26NG
Поставить чистую 24C08, включить ТВ - появится растр. На ПДУ нажать кнопку 2. после нажать шесть раз P-, кнопку V+ удерживать 10 секунд, появится сервис меню. Выход - DISPLAY.
проц. TDA9384PS/N2/3I
Вход в сервис:
Установить громкость на 0, затем удерживая кнопку MUTE на ПДУ нажать кнопку MENU на локальной клавиатуре ТВ.
шасси 53P4, 52E4, 53P5, 5Z59, 53P4, 5Z59
Установить громкость на 0, нажать RECALL, ещё раз нажать и удерживать RECALL, VOL DOWN.
шасси 54H7, 54K2, 54H6, 52Y7
Установить громкость на 0, нажать MENU, 6, 5, 6, 8.
шасси 55P9, 53L1
Вход в сервис:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, MENU, 6, 4, 8, 3
Шасси CTE-AA проц. STV92195 (TXT) or STV92185 (no TXT)
Установить program 75, нажать OSD (+) на RC и MENU на локальной клавиатуре, удерживать около 4 секунд. S появится в нижнем левом углу экрана.
Выход из Service Mode: выключить TВ .
Шасси EX-1A4 14BM19 проц. TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 ( CH05T0102 )
TDA9351 48K PAL/NTSC/SECAM+1 PAGE TELETEXT
TDA9350 48K PAL/NTSC+1 PAGE TELETEXT
TDA9361 64K PAL/NTSC/SECAM+10 PAGE TELETEXT
TDA9360 64K PAL/NTSC+10 PAGE TELETEXT
TDA9380 32K PAL/NTSC
TDA9387 32K NTSC
Установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ, и нажать кнопку MENU на ТВ.
Для выхода из S режима, выключить ТВ.
шасси PAXX0081 проц. LC863548B
Вход в сервис:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP(прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
шасси PH12Z проц. NTDA9351C315DG / TDA9361D36NE / TDA9341P/N3/A/1999 / TDA9341/N3/A (NTDA9341 2NDG)
Нажатием [MENU] войти в регулировки изображения и ввести код 6483, в верхнем левом углу экрана отобразится символ M. Доступны меню от 1 до 4 при нажатии на соответствующую кнопку. Для доступа к меню от 5 до 0 в режиме M нажать [LOCK]. Также в режиме M кнопка цифрового ввода [-/--] включает режим [BUS], а [?] (DISPLAY) - редактирование логотипа. Выход с сохранением [POWER]. Универсальный пароль блокировки от детей 4100.
Прислал kin369
шасси SC-2988 проц. 8895CSNG7EP3
Вход в сервис с помощью универсального пульта RM36E+. Код 102, затем кн. джойстика с красной стрелкой вниз (нижняя справа) выйдет FACTORY. Повторное нажатие - 0 меню. Следующие меню - MUTE.
Прислал ВасВас
шасси T08X-T34A проц. 8891CSCNG7BJ9
Прислал ВасВас
шасси TD173 проц. TMPA8851CPNG6EG1
Вход в сервис:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP(прямоугольник с плюсом) на ПДУ. |
киев
Прислонившийся
Chassis E9 (SDA5255-052 + TDA884x)
Вход в сервис: Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек. последовательно нажать "TV", "i", "STOP".
Вход с Mak Maxi 2002
Code=1273.
"TV" = Rec/Erase
"i" = <</RADIO
"STOP" = >/LNB
Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.
Shift + MODE = Picture Menu
Shift + H/V = Sound Menu
шасси TV2K проц. ST92T195
Нажать скрытую кнопку на ПДУ ( размещена под курсорной кнопкой "треугольник вниз" в нижнем ряду кнопок - средняя, для доработки ПДУ необходимо выломать это окошко и установить эту кнопку ). Перемещение по пунктам меню P+, P-, регулировка параметров кнопками VOL+ VOL-. Для выхода во вложенное меню нажать кнопку OK. Выход из сервиса - STANDBY.
С помощью универсального пульта МАК-Для полноценного управления ТВ, вводим код - 1263.
- Для входа в сервис используем код 1360 и набираем последовательно, MENU > RED key (меню > красная кн.)
инф. уч. ctibi
Mitsai TDA9380PS/N1/1K0174. Mitsai Basic TV-37 cm
Разблокировка кода.
Выбрать «Lock» в меню «Features»
Нажать 1, затем 2 на пульте
Нажать и удерживать «Vol-» на морде
Нажать 3 на пульте
Блокировка переходит в “off”
Для перехода в Features нажать и удерживать “Menu”, пока не поменяется
Нажать 2 раза “Menu”.
SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и тд
TFT TV 5 - 7' ALL MODELS
В телевизорах применяется видеопроцессор типа LA76810A, TB1238 и центральный процессор управления типа: LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B.
Сервисное меню: на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
LCD TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st,на плате HT-555-26LAS5904(шасси?) ,на LC 863332B ( 52С6 3J06 ). Пульт без опознавательных знаков,на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1 .
Вход в сервис:
Громкость на 0, удерживая VOL - на тв на пульте нажать RETURN (возврат к предыдущему каналу) .
1-й раз - FACTORY
2-й раз - B/W ADJUST
3-й раз - ADJUST ,раздел разбит на насколько подменю- от 0 до 9. Переключение кнопкой MUTE на пульте.
WEST 14HZ10
Для снятия ключа нажать Display и держать 15-20 секунд. |
