TIVAN
Телевизор Akai CTG-2120E. Шасси 3Y01.
Проц LC863332A.
Память 24С08.
Видео LA76810A.
Кадры LA78040.
Звук CD5265CS.
HOT D1651C.
Синий растр. В меню можна выбрать все пункты, кроме "установки". Возле него висит замочек. Ребенок баловался с пультом и заблокировал.Пульт не "родной", покупался на рынке. Прошу совета. |
makeym
TIVAN, вот -читай
Бакум
Рождённый в СССР
А он ни в AV стоит,каналы переключить мож. |
мастер-ломастер
makeym, придётся ему память шить , пульт-то не родной |
makeym
мастер-ломастер, возможно - смотря какой пульт! |
Бакум
Рождённый в СССР
TIVAN, ты где пропал, на канал нажал и пропал замочек? |
TIVAN
Замочек не пропал, переключение каналов ничего не меняет.
Нашел "родной" пульт - 52Н8, завтра еще раз съезжу на этот ТВ, воспользуюсь советом makeym , завтра вечером отпишусь. |
TIVAN
С пульта снять замок не удалось. Поставил прошитую память и все стало ОК.
Всем спасибо . Тема закрыта. |
мастер-ломастер
TIVAN, надо отметить тему РЕШЕНО. |
