4Vor
Есть проблемка. TV Daewoo, вот его состав;
Daewoo KR29FL8P шасси CM-905F
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Micom - SDA5555 A066 DW5555A B3
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-F6656 & DPM011TIA
TR Chopper - TSM-5345B2
SAW - K7252M
Video - TB1251CN
Vertical - TA8427K
Sound - TDA9859 & TDA7297
Stereo -
Tuner - DT5-BF18DN
Tube - A68QFD290X011 & P29011
FBT - BSC29-0197D / FFA94048L
HOT - 2SC2009DH1
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - R-44C07
IC remote - DHR-2021-TM
Other ICs - SDA8488
Проблема, нет родного пульта, не могу снять защиту, но есть универсальный, HUAYU RM- 515D. Вроде как полный аналог штатному. |
gaydamaking
| Как снять "замок" написано в инстркции пользователя. (Паспорт телевизора). |
Alexasha
Поставить чистую  |
makeym
| на такой проц чистая вряд ли прокатит - надо прошивать или родной пульт! |
4Vor
| gaydamaking писал: | | Как снять "замок" написано в инстркции пользователя. (Паспорт телевизора). | Братья китайцы не соизволили осведомить о функции снятия замка. (инструкцию прилагаю)
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 23:59
| makeym писал: | | на такой проц чистая вряд ли прокатит - надо прошивать или родной пульт! | А универсальный не подойдет?
Daewoo-KR29M2-KR25G5-MT-KR29M2-MTO-KR29U8-MT-KR29FL8P-Pdf-Rus.rar 667.98 КБ Скачано: 1157 раз(а)
Alexasha
| Цитата: | | на такой проц чистая вряд ли прокатит - надо прошивать или родной пульт! |
Попытка - не пытка. Дольше тему открыть, чем проверить. |
4Vor
Завтра займусь экспериментом.  |
makeym
| 4Vor, 8 - ног отпаять и впаять - семь секунд - и далее по советам! HUAYU RM- 515D - не панацея! |
Alexasha
4Vor
| Alexasha писал: | | http://archive.espec.ws/files/KR21FL6.rar |
Спасибо, буду надеяться что чистая заработает, хотя...  |
4Vor
Поставил чистую, замок снят! Но растр искажен. Видимо придется прошить.
А можно настроить с помощью сервисного меню? |
Alexasha
| 4Vor писал: | | А можно настроить с помощью сервисного меню? |
А зачем оно по твоёму? |
4Vor
Если бы еще знать, что и куда жать. Возможно сервис мануал найти, я в нете порылся, только за деньги.  |
Alexasha
