Cервис Горизонт 54ctv-670-I-5 шасси ШЦТ-670м
ЖЕНЯ
Сообщение #1 От 12/02/2005 16:49 цитата
срочно нужно сервис на этот ящик
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 12/02/2005 17:04 цитата
ЖЕНЯ, ушла в почту
ЖЕНЯ
Сообщение #3 От 12/02/2005 17:27 цитата
AlexP, получил,клиент случайно в сервис зашел и там такого на колбасил ,ладно буду разбиратся,большой пасиб
ФАРТ
Сообщение #4 От 12/02/2005 17:40 цитата
ЖЕНЯ, обязательно проверь заземление сеточек динамиков.
ЖЕНЯ
Сообщение #5 От 12/02/2005 19:51 цитата
блин, не могу в сервисе выставить настройки тюнера ,нужно в параметрах для 1-3-4 диапазонов выставить значение, какое не знаю, на первый диапазон угадал все каналы на нем принимает, на остальных диапазонах не могу, даже напряжение настройки останавливается как на эти диапазоны тюнер переходит,надо параметр нужный выставить какой не знаю ,есть параметры для тюнера KSH-134 а стоит KSH-132 для него эти параметры не катят,тюнер цифровик,тут прилепил кусок сервиса
  Horizont СTV-670-671.pdf  112.8 КБ  Скачано: 2134 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #6 От 12/02/2005 21:20 цитата
ЖЕНЯ, Не так уж сложно - (2ой -92,94,96, 4-ый 31,34,38,85). Точно возьми здесь.
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1452
ЖЕНЯ
Сообщение #7 От 12/02/2005 21:51 цитата
ФАРТ, спасибо, выставил как сказал все ОК Пьем пиво
Вован
Сообщение #8 От 12/02/2005 22:23 цитата
Мужики, в частности ФАРТ, давно хочу спросить. В некоторых моделях рекомендуют вход в сервис(судя по данным в конфах) - в режиме St-By: DISP - MENU - MUTE - POWER ON.
Так вот. Ни разу не получилось на заявках, пару раз пытался. Нет кнопки POWER ON. Хозяева говорили что пульт родной, в магазине выдали. Красная кнопка POWER выполняет функцию только POWER OFF. Включение любой кнопкой переключения каналов. А как быть?
Бывают ли раздельные кнопки ON и OFF для включения/выключения в таких пультах, либо я где-то не догнал? Во всяком случае в сервис выйти не удалось почему-то.
ЖЕНЯ
Сообщение #9 От 12/02/2005 22:44 цитата
Вован, в этой модели в сервис вышел следующим образом --телик выклычаешь сетевой кнопкой ,дальше нажимаешь на морде кнопку AV и не отпуская ее нажимаешь сетевую кнопку,и ждешь до появления изображения
ФАРТ
Сообщение #10 От 12/02/2005 22:47 цитата
Вован, Пульты универсальные. И некоторые кнопки имеют для некоторых моделей одно или два назначения (P.OFF/P.ON). AV , например, может только входить или входить/выходить в AV. Проще - P.OFF/P.ON- это красная.____ КРАСНАЯ>> Статус (OSD,Display) > SL(MENU) > Динамик_X(Mute, зеленая) > Красная. на RC6-7, RC6-5, RC6-3, RC6-2 и еще мн. др. Это для серии 676 и 732/733.
Добавлено 12-02-2005 23:49
ЖЕНЯ, на 670 не всегда это пройдет. Зависит от версии процессора. Всегда сработает 5 вывод сервисного разъема или сервисный ПДУ.
В спешке немного ошибся. Вывод 45 SAA55xx.
ЖЕНЯ
Сообщение #11 От 12/02/2005 23:09 цитата
ФАРТ, седьмой вывод и корпус?
Добавлено 12.02.2005 23:11
точно работает уже попробовал улыбка
Вован
Сообщение #12 От 13/02/2005 01:50 цитата
ФАРТ, вобщем прокололся я как раз с тем телевизором. http://rc5.ru/tv/msg186639210.html
730-I-9. На пульте красная кнопка POWER - только выключение. Ну не включался он этой кнопкой вообще никак, только каналом.
После набора кнопок из дежурки DISP - MENU - MUTE ----- нажимаю POWER(который off) -- так и стоит в дежурке. А если нажать на канал - включается в обычный режим. Замкнутый круг. Проц ТДА 9381. Возможно пульт не тот. Купил помню тогда тюнер KS-H-132O вместо СКВ218, впаял, но диапазоны выставить не удалось - не попал в сервис. Плюнул, сказал хозяевам - везите нахрен в сервис-центр Горизонтовский. Правда тюнер мне оплатили. Но вот так лоханулся по полной.
Добавлено 13-02-2005 03:06
Инфа по севрису в инете по этой модели была в таком виде, цитирую:
"ГОРИЗОНТ 54CTV-730-I-9 процессор TDA9381PS/N2/1I0840
Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL)(MENU)(MUTE)(POWER ON)
Выход кнопка TV, возврат в меню кнопка AV. (Действия можно производить пультом RC-5)"
johnb
Сообщение #13 От 21/08/2006 02:22 цитата
AlexP, А еще можно попросить сервис, пожалуйста!..
Денис100
Сообщение #14 От 21/08/2006 07:40 цитата
Отправил по почте
johnb
Сообщение #15 От 21/08/2006 21:10 цитата
Большое прибольшое БЛАГОДАРЮ!!! классно!
Добавлено 21/08/2006 22:23
Вот я болван!!! Какой вопрос задал, такой результат и получил! Исправляюсь: если не трудно - пришли, пожалуйста на 670-й сервис, если не очень затруднит... Заранее благодарен! смех
Денис100
Сообщение #16 От 22/08/2006 11:00 цитата
670-й на чём собран???
johnb
Сообщение #17 От 22/08/2006 18:27 цитата
А вот пока не знаю, надо будет глянуть...
ФАРТ
Сообщение #18 От 22/08/2006 21:56 цитата
Денис100 писал:
А сервис-мануал, как всегда, здесь:
http://horizont.by/tv/rukovodstvo.html
tranz
Сообщение #19 От 22/08/2006 22:40 цитата
Фарт,может ко второй ссылке добавиш ник и пороль?
johnb
Сообщение #20 От 23/08/2006 00:33 цитата
По второй ссылке давно уже не как всегда! Не хотят они добровольно делиться секретами! недовольство, огорчение
