Игорь68
| Вопрос - как включить Секам. Стоит видеопроц - STV2162. В сервисе нет ничего о выборе системы, да и в меню не ясно как переключить язык менюшки хотя бы на английский. Пульт родной. Проц управления - ST90R92C1. Не видно и пункта настройки на каналы - только список каналов. |
alexsiv
Игорь68
Игорь68
| Есть подозрение на то-что ТВ в отельном режиме.Судя по тому что в менюхе нету пункта о настройке на программы.Если это так,то как его отключить? |
agent007
Игорь68, Попробуй так :
"Для входа в запертое меню настройки необходимо выключить ТВ в дежурку, а затем кнопкой. Нажимая и удерживая PROG+ и PROG- на панели, включить сетевой кнопкой. Дождаться загорания зеленого индикатора и тогда отпустить кнопки каналов. В результате вышеописанной операции осуществляется вход в меню настройки, начиная с выбора языка и страны. "
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 15:44
Вообще шасси нужно указывать , наклейка должна быть (ICC19) |
Игорь68
| agent007,Ваш совет помог.Все работает. |
