МШ-37
makeym
makeym
Сообщение #61 От 08/12/2012 21:19 цитата
YAYCA писал:
У меня есть запуск строки, но аплитуда слабая (визуально на лампочку - вполнакала).
Это как?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #62 От 08/12/2012 21:24 цитата
Нет высокого и кадров. Напруги на 2, 7 и 10 ногах кадровой в норме.
Питание FBT, а также все напруги с его вторичек в номинале. Нет только всех высоких.
YAYCA, ???
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #63 От 08/12/2012 21:27 цитата
Тут одни вопросы!
Норма это сколько у тебя?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 20:28
aze1959, опередил смех YAYCA, ты сам понимаешь что ты плетешь????
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #64 От 08/12/2012 21:57 цитата
YAYCA, Ты че на городил?? смех
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 21:20
Про осла я только в книжках читал,
бяка
Сообщение #65 От 08/12/2012 22:57 цитата
Корзинная тема ...
Oлег
Oлег
Сообщение #66 От 08/12/2012 23:21 цитата
Честно сказать, нелогично как то... емкость по ускоряющему отпаять попробуйте, хотя не факт.
И вольтаж огласите.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #67 От 09/12/2012 00:02 цитата
Продолжаем содержательную беседу, граждане. Спасибо за отзывы подмигивание .
Итак, питание ТДКС (дежурка и работа) - около 120 V.
При включении на кадровой pin 2,10 = 24V, pin 7 = 3 v.
На выходных разьёмах кадровых катушек напряжение отсутствует .
СИЗ мерить нечем. Лампочка, подцепленная на выход строк светит вполовину (если не в треть) накала.
Нет напряжений на присоске, SCREEN и FOCUS. ТДКС при запуске пищит.
Со слов клиента аппарат "завонял и погас".
Визуальных прогаров на ТДКС нет. Был чутка вздут лит по питанию кадров - заменён.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #68 От 09/12/2012 00:34 цитата
YAYCA, ты че? прикалываешься???
YAYCA
YAYCA
Сообщение #69 От 09/12/2012 00:38 цитата
Помощи прошу.
Вопросы?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #70 От 09/12/2012 00:38 цитата
YAYCA писал:
Пожалуйста, помедленнее - я записываю. Хочу подробностёв, это новая методика в ремонте. Да, а где это - выход строк? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 00:40
bakum писал:
Игорь, а шо - но нику не ясно? Те же, тока в профиль? смех Глянь IP - наверняка хтось из местных подурачиться решил.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #71 От 09/12/2012 00:50 цитата
Ну, товарисчи ремонтёры, имейте снисхождение к новичку за сленг и малоопытность.
Никто не прикалывается.
Лампочку цеплял вместо строчных катушек, шоб проверить визуально напругу.
Мне казалось в рабочих аппаратах лампочка 60 Вт. горит почти полным накалом.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #72 От 09/12/2012 00:54 цитата
смех умора А нужно было вместо динамиков подшучивать, дразнить
YAYCA
YAYCA
Сообщение #73 От 09/12/2012 01:00 цитата
Да, забыл сказать, чтоб развеять сомнения в приколизме (тока не ржите) - ремонтирую TV вслепую,
т.е снял плату (кинескоп с корпусом и прочим остался у клиента) и ковыряюсь у себя, ввиду обстоятельств.
Кина с ОС на подкидку нет. Вот и всё.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #74 От 09/12/2012 01:03 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Читай! До утра хватит, а утром "доложишь" улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 00:06
Так ты еще и по заявкам ходишь? Я думал ты свой ремонтишь, а оно вон как умора
YAYCA
YAYCA
Сообщение #75 От 09/12/2012 01:10 цитата
Да уж лет 5 как по хатам хожу.
И подобные "трюки" частенько проделываю.
А тут упёрся.
Ну, спасибо, хоть поржали...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #76 От 09/12/2012 01:25 цитата
YAYCA писал:
Так хоть бы с мусорки какойнить 3УСЦТ приволок, шоб было к чему шаськи подкидывать.
Набирай в поиске 11AK30
YAYCA
YAYCA
Сообщение #77 От 09/12/2012 03:29 цитата
Слегка подчитал инфу по 11AK30.
Совсем выкинул кадровую, пробовал отпаивать фильтр (ёмкость) по ускоряющему - ничего.
Особенность : если откинуть VD307 то писк строчника при включении пропадает, однако высокое так и не появляется. КЗ по питанию видеоусилителей не обнаружил.
Для очистки совести нагрузил БП лампой 60 W - держит хорошо.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #78 От 09/12/2012 11:11 цитата
YAYCA, ты не знаеш как проверить тдкс ?
YAYCA
YAYCA
Сообщение #79 От 10/12/2012 11:04 цитата
Менял FBT, HOT.
Всё то же.
aze1959
aze1959
Сообщение #80 От 10/12/2012 18:59 цитата
YAYCA писал:
Менял FBT, HOT.
Всё то же.
не надоело заниматься ананизмом? подключай ОС и проверяй. ОС вместе конденсатором в послед-это колебательный контур. Обеспечивает резонанс СР.
1
