satfan6
телек был рабочий, снял плату чтобы если что использовать как донор, плата покаталась в рюкзаке укутаная в тряпки.донорство не понадобилось. после этого при сборке обратно 5 морганий и накала нет. в аттачменте кусок схемы. на плюсе d713 напряжение около 9 вольт есть, на минусе уже нет. коротил этот диод, накал не появился. сопротивление между массой и минусом диода - 5 ом. сопротивление между 5 и 6 выводом кинескопа 3 ома(мерил на вставленой плате и со снятой то же самое).пропаял контакты панельки кинескопа навсякий случай - непомогло.
nakal.png 113.35 КБ Скачано: 376 раз(а)
LordLostr
satfan6, Ты тему создал,чтобы помогли накал найти?  |
!kolja
| satfan6.телек был рабочий.коротил этот диод.Теперь наверное и к мастеру пора.Из твоего поста понятно,что у тебя телек с кинескопом,а может там еще детальки и блоки есть.Правила почитай,правильность подключения проверь. |
JYRIJJ
Спец-агент
satfan6, КАКОЙ МАСТЕР МОЖЕТ НАЙТИ НАКАЛ? ДА ЛЮБОЙ!!! СЛЕДОВАТЕЛЬНО ТЫ НЕ МАСТЕР!  |
satfan6
| что я не так написал или спросил? я сам не понимаю что за чудеса творятся, поэтому и написал сюда в надежде что помогут. я такого ни разу не встречал и непонимаю как такое может быть. |
Rom-Zecs
| восстанови ВСЕ дорожки относящиеся к накалу и проверь разъем фишку |
serega-64
| satfan6 писал: | | пропаял контакты панельки кинескопа навсякий случай - непомогло. |
Посмотри пайку ТДКС,было такое, пайка норма, а контакта нет, бросал перемычку. |
satfan6
| serega-64 писал: | | satfan6 писал: | | пропаял контакты панельки кинескопа навсякий случай - непомогло. |
в том месте что вы пишите и оказалось.нашёл причину до того как прочитал ваше сообщение(наверно телепатия). трещина дорожки у 5 вывода тдкс.(схема в аттаче). как я понял когда я вёз плату в рюкзаке торчащий тдкс во что-то упёрся и согнул сильно плату.
весь прикол был в том что напряжение до диода было по приборам в норме(видать через тонкую трещину просачивался потенциал но без мощности) и поэтому я до диода причину не искал.
теперь телек работает. спасибо всем кто помог.
nakal2.png 115.33 КБ Скачано: 334 раз(а)
serg63
| satfan6 писал: |
весь прикол был в том что напряжение до диода было по приборам в норме(видать через тонкую трещину просачивался потенциал но без мощности) |
Просьба к модераторам сохранить сей перл в энциклопедии. |
Rom-Zecs
| serg63 писал: | | satfan6 писал: |
удваиваю этого  |
JYRIJJ
Спец-агент
Yuritsh
Если вставить в обычный фонарик диод - то такой "мастер" его уже не починит.  |
