Сма Ardo flsn105 sw нет вращения двигателя
Flem
Сообщение #1 от 30/08/2016 19:41 цитата
Аналогичная проблема нет выхода на мотор, судя по всему нет выхода с проца, от улн до симистора цепь показывает 33 Ома, от проца на улн - 470 Ом.
Меряю с массы на выход проца показывает обрыв, а на аналогичной плате с таким же процессором показывает с массы на выходы 1750 ом. Куда посмотреть еще можно? Реле исправные.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 19:47
Не указал машинка Ardo FLSN105SW блок управления MINIJST E AC 546117703ST
Сообщение #2 от 30/08/2016 19:54 цитата
Flem, +Профиль! Отдельную тему.
