СВЧ PanasonicGS595A не включить-нужен ремонт в СПб
EgorGS595A
Сообщение #1 от 18/07/2017 21:07 цитата
Нужно отремонтировать печь в СПб без замены блоков.
При включении в сеть на дисплее нет индикации (совсем).
Погорел предохранитель, мост, возможно.
Из мелочей: заодно поменять лампочку подсветки камеры и пружину дверцы (слева).
Печь в эксплуатации с 2007г. )), менял только лампу гриля и керамическое дно.
Заранее спасибо за конкретные предложения с возможными вариантами цен на з/ч и работу.
