Автор | Сообщение |
Sergey Ch
Где посмотреть шасси, в интернете не нашел. Проблема следующая: При включении срабатывает реле 2 шт, (щелчки), запускается вентилятор, 3-4 сек работает, и опять щелчки реле, и вентилятор останавливается. При этом горит лампочка дежурки. БП - PD2171-A1. На разъеме Р807В (указывать буду через черточку, потому как меняются постоянно)
Ном \ При включ \через 3 сек \ (вторые щелчки)
12V \ 12.5V \ 19.5V \ потом 0
32V \ 31.5V \ 31.5V \ плавно уменьшается до 0
20V \ 18V \ 27.5V \ потом 0
разъем Р809В
30V \ 0 \ 0 \ 0
24V \ 0 \ 0 \ 0
5V \ 5V \ 5V \ 5V
ACDET \ 3.4V \ 0V
PROTECT \ 0 \ 1.5V \ 1.5V (пока питание не отключишь)
Power Sig \ 0 \ 0\
Power \ 3V \ 0V \
Вот такая странная картина. Поменял микросхему STR W6765 (нашел в интернете похожие симптомы, говорил товарищ помогло), у меня улучшений не стало. Поменял конденсаторы рядом с микросхемой 1000мкФ 35В, (на всякий случай)
Кто что думает? |
Отдать тем,кто разбирается не всё чинится по форумам |
Borek
Цитата: | Где посмотреть шасси, в интернете не нашел. |
Посмотри сюда и сделай так, чтоб другие могли найти в интернете и фото и состав этого тв. А как сделать, там написано. |
B.B.
Sergey Ch писал: | Поменял микросхему STR W6765 (нашел в интернете похожие симптомы, говорил товарищ помогло) | Искать надо мастера, а не похожие случаи. |
Sergey Ch
B.B. писал: | Sergey Ch писал: | Поменял микросхему STR W6765 (нашел в интернете похожие симптомы, говорил товарищ помогло) | Искать надо мастера, а не похожие случаи. |
Да ладно вам ругаться. Хочу сам починить, и стать мастером, надо же с чего то начинать...
2013-11-28-001_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
327.33 КБ |
Просмотрено: |
598 раз(а) |
2013-11-28-003_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
336.71 КБ |
Просмотрено: |
435 раз(а) |
2013-11-28-002_новый размер_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
332.32 КБ |
Просмотрено: |
370 раз(а) |
makeym
Sergey Ch писал: | Да ладно вам ругаться. Хочу сам починить, и стать мастером |
Я под столом! |
Yuritsh
Sergey Ch писал: | Хочу сам починить, и стать мастером, надо же с чего то начинать... | Начинать надо с простых схемок, на одном-двух транзисторах, и, если будет получаться, лет через 10 (может быть) дорастёшь до схем, сравнимых с этим телевизором.
А так быстро, как ты желаешь, можно стать мастером по укладке асфальта. Да и то - не факт. |
Sergey Ch
теплый прием у вас тут
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 17:32
сервисные центры в интернете предлагают отремонтировать, говорят типичная неисправность в этих моделях, может кто знает... |
Yuritsh
Sergey Ch писал: | теплый прием у вас тут | А ты думал, тебе тут кто-то что-то напишет, и ты сразу-же вдруг станешь МАСТЕРОМ? Святая наивность.
Попробуй, цЫгана, который не учился в школе, и не знает даже таблицу умножения, научить логарифмам. Сам понимаешь, что не получится. Так на что же надеешься ТЫ? |
Sergey Ch
я его починил, так что отдыхайте, я был лучшего мнения о вас!!!! |
makeym
Sergey Ch писал: | я его починил, так что отдыхайте |
Када успел? Бздабол, бздаболище!
Мастером стал? |
Sergey Ch
Sergey Ch
Yuritsh
Признавайся, сколько мастеру заплатил? |
Sergey Ch
Для тех кому интересно чем все закончилось:
Замена STR6765, и оптопары (какой именно не помню) - проверяйте сами... |
blohi
Sergey Ch
Привет! Как дела? Фиксики в помощь.)) |
