RinatMag
у меня камера SONY DCR-HC22E, накрылся шлейф между дисплеем и основной платой, где найти можно? подскажите плииииз |
B.B.
RinatMag, перевожу в нужный раздел. В нем можешь поискать поставщиков,
пока они тебя заметят. |
Александр (Hook)
RinatMag, Из какого села? |
RinatMag
ua3vrq
камера SONY DCR-HC22E вставляю кассету она ее загружает и на дисплее выдает сообщение выньте и снова вставьте кассету вынимаю вставляю и опять это сообщение в чем может быть причина кто подскажет заранее благодарю |
serg63
ua3vrq писал: | в чем может быть причина кто подскажет заранее благодарю |
Поломалась.Нужен мастер. |
ua3vrq
serg63
ua3vrq писал: | здесь нет таких |
Чё тогда пришел сюда сопли свои пускать? |
ua3vrq
да кто сопли тут пускает если не ты. был конкретный вопрос если незнаеш нелесь |
ua3vrq, тот кто пускает . Поди Москвичи ... |
Joiner
ua3vrq писал: | камера SONY DCR-HC22E вставляю кассету она ее загружает и на дисплее выдает сообщение выньте и снова вставьте кассету вынимаю вставляю и опять это сообщение в чем может быть причина кто подскажет заранее благодарю |
ua3vrq Зарегистрирован: 26.11.2009 [С нами 1663 дней]
Вообще-то выньте и снова вставьте кассету - это код ошибки.
Примерно так
Если есть желание просто поковыряться и на некоторое время (скорей всего малое) продлить срок службы сабжа, то Гугл поможет насчет ошибки С31:23. А вот если полностью решать проблему, то тут лучше к мастеру, который или в корне решит проблему или ... попросит больше не беспокоить. |
ua3vrq писал: | здесь нет таких | - кого это тут иПет ... это - твои проблемы - есть почта. |
ua3vrq
спасибо Joiner за внятный ответ. |
serg63
Joiner писал: | А вот если полностью решать проблему, то тут лучше к мастеру, |
ua3vrq писал: | спасибо Joiner за внятный ответ. |
До тебя еще и туго,оказывается,доходит?
serg63 писал: |
ua3vrq
бес сопливых скольско.проблема решена |
serg63
Ты,чмошник!Мало того,что влез в чужую тему,не в тот раздел,еще и пиз.ишь взрослым дядям.
ua3vrq писал: | проблема решена |
Писать без ошибок сначала научись."Бес".
ua3vrq писал: | если незнаеш нелесь |
ua3vrq
вот есть же такой гандон на этом форуме |
