FRENSIS
Funai TV-2100A MK11 HYPER
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GUW7.820.218-3
Micom - LC863320A 5R76
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - 2SC4585
SAW - LB3826
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3G2B-12VS1
Tube - 54SX503Y22-DC01
FBT - BSC24-2422TB
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA2688
Пульт: - (HYPFDD-0474)(1611-2938)
IC remote - CD7461GO
Был заменен ТДКС на такого же типа
у меня вопрос, если из выписки отсюда http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html
Цитата: | При замене трансформатора (даже на трансформатор такого же типа) необходимо выполнить следующие операции:
1. Отрегулировать ускоряющее, фокусирующее напряжения и напряжение накала;
2. В случае необходимости (если нет других регулировочных элементов) подбором конденсатора обратного хода выставить размер по горизонтали;
3. После окончания регулировки замерить киловольтметром высокое напряжение на втором аноде кинескопа. Напряжение должно быть не выше рекомендуемого, в противном случае кинескоп начнет излучать в рентгеновском спектре. |
первые два пункта выполнимы а вот третий не имея киловольтметра не могу замерить напряжение
как можно еще измерить по которым можно судить о величине анодного ?
и еще вопрос измерил напряжение накала кинескопа оно колебаться от 8.9 до 9 вольт - это нормально или ТДКС с дефектом ? |
makeym
Чем измерил? Вот по нему и можно |
eduard2
FRENSIS,Цитата: | как можно еще измерить по которым можно судить о величине анодного | запросто у тебя резик 1гОм на 5Вт (желательно высоковольный ) тестор - влк. последователь резик с тестором и измеряешь ток в мка потом закон Ома и вычисляеь сколько у тебя на аноде кина |
iv-9
Ты думаешь, тут все после замены FBT меряют анодное? Основной ориентир - накал и вторичные напряжения при нормальном +B. Ответь на вопрос от makeym по накалу, как-то интересно насчет 9 вольт |
eduard2
iv-9,Цитата: | Ты думаешь, тут все после замены FBT меряют анодное | ну мож челу надо анодное померить на аноде ? тогда отвёркой на искру (смотри заземли жало отвёртки ) то один мне ломастер разказывал не заземлил так она у него как ракета полетела когда он её отпустил да и его трахнуло классно (не знаю куда правда ) Цитата: | измерил напряжение накала кинескопа оно колебаться от 8.9 до 9 вольт - это нормально | это ты нормальный раэмер подобрал |
FRENSIS
makeym писал: | Чем измерил? Вот по нему и можно | Мультиметром M890D
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 14:20
iv-9 писал: | Ты думаешь, тут все после замены FBT меряют анодное? Основной ориентир - накал и вторичные напряжения при нормальном +B. Ответь на вопрос от makeym по накалу, как-то интересно насчет 9 вольт |
вот и мне интересно почему 9вольт насколько я знаю 6.3 должно на накале быть
мерил я на исправном и не разу не ремонтировался правда диагональ 37см там 6.1 - 6.3 вольта |
eduard2
FRENSIS,Цитата: | Мультиметром M890D | |
FRENSIS
eduard2 писал: | FRENSIS,Цитата: | Мультиметром M890D | |
а чем не нравится этот мультиметр ? на исправном телике правильное напряжение на накале показывает |
makeym
(на исправном телике правильное напряжение на накале показывает) - и сколько он показывает? не уж-то 6,3 |
FRENSIS
makeym писал: | (на исправном телике правильное напряжение на накале показывает) - и сколько он показывает? не уж-то 6,3 |
валентин-сибиряк
FRENSIS,попробуй сцилографом,усли нет,то измерь напругу на В.У. своим M890D . |
FRENSIS
валентин-сибиряк писал: | Цитата: | makeym писал:
SCREEN на ускоряющем 311 вольт
на плате кинескопа клемма KB 140 вольт, клемма KR 130 вольт, клемма KG 132 вольта
накал кинескопа как то странно прыгает сейчас при измерении 7.8 - 8.6 |
iyzef
Хитрый лис
FRENSIS писал: | 3. После окончания регулировки замерить киловольтметром высокое напряжение на втором аноде кинескопа. Напряжение должно быть не выше рекомендуемого, в противном случае кинескоп начнет излучать в рентгеновском спектре. |
..МЛЯ !!! ОНО тебе надо? Меряй вторичные,накал по осцилу.После замены FBT чего тебе не нравится?FRENSIS писал: | оно колебаться от 8.9 до 9 вольт |
Это каким хренометром намерял? Если ТАМ реально 9в. накал должен как свечка светиться.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 16:01
валентин-сибиряк писал: | ,то измерь напругу на В.У. | а не на катодах!! |
makeym
А нах ты R/ G/ B меряешь
Замеряй сперва В+ должен соответствовать норме(110в или скока там по манулу) - далее меряешь питалку видеоусилителя(180или 200вольт - глянь в манул), ну и питалку кадров для приличия, если напруги в пределах нормы - можешь спать спокойно лучевая болезнь тебе не грозит!
Да ежеле у тя питалка завышена у тя скорее всего изо по строке растянет!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 17:05
iyzef, та нет у него такой роскоши у него китайский ослик M890D
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 17:07
FRENSIS, ну ты и ЛАНФРЭН-ЛАНФРАН |
FRENSIS
iyzef писал: |
Это каким хренометром намерял? Если ТАМ реально 9в. накал должен как свечка светиться. |
накал и светится чуть больше чем положено, сравнивал с другим телевизором
iyzef писал: | а не на катодах!! |
В.У. это где мерять ?
если можно по схеме скажите
Funai_tv_ MK11.rar 576.26 КБ Скачано: 234 раз(а)
makeym
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 17:15
Так 180в на ВУ с блока питания идёт!
валентин-сибиряк
при Р.Р. 112V. на В.У.-180вольтов.
iyzef
Хитрый лис
Гы! Тут и правда на FBT нефиг мерять - все с б/п ! Ориентируйся по размеру по горизонтали.Ессно 110 должно быть точно. Накал по нормальному только осцилом можно посмотреть.Есть куча приспособ но их тоже сначала калибровать надо.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 16:26
валентин-сибиряк, Смотрел хоть откуда ОНО там берется?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 16:27
makeym, ..опередил!!!!!! |
DJON 1967
Сам себе велосипед
FRENSIS писал: |
накал и светится чуть больше чем положено, сравнивал с другим телевизором |
Модель телевизора включая модель кинескопа такие же ??? .
Если нет, то это не показатель. кин кину рознь...
FRENSIS
благодарю за подсказку
на ВУ 180в
на В+ 105в
и размер по горизонтали в норме
вот почему накал немного завышено напряжение
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 15:41
DJON 1967 писал: | FRENSIS писал: |
нет не одинаковые шасси разные
тогда подскажите какое на моем шасси нормальное напряжение накала ? в мануале таких данных нету |
