Микроволновая печь Скарлетт SC- 298.Не вращается тарелка.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #1 От 25/09/2012 04:02 цитата
При включении работает только магнетрон.Нет питания тарелки,подсветки и вентилятора.Питание на реле ZTUC - D12HS приходит,а выхода нет.Реле можно как то проверить?При замыкании на прямую проводов входа и выхода печь функционирует.Транзисторы управления реле звонятся нормально.
shov244
Сообщение #2 От 25/09/2012 09:11 цитата
"Пушкин" писал:
Можно конечно ... сам не сможешь , то сходи к ребятишкам в кружок "Умелые руки" - они подскажут как ...
7slava7
7slava7
Сообщение #3 От 25/09/2012 10:37 цитата
да уж
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 25/09/2012 12:02 цитата
А ремонтировать кто будет? Пушкин?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #5 От 25/09/2012 12:29 цитата
shov244 писал:
"Пушкин" писал:
Можно конечно ... .
И как ?Дело в том что нет схемы на это реле?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 25/09/2012 12:41 цитата
"Пушкин", а как ты обычно проверяешь реле? Ты же мастер, не так-ли?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #7 От 25/09/2012 12:48 цитата
Мелиор писал:
Так реле как я понял не обычное?Нет катушки.Я с такими не сталкивался.
Сообщение #8 От 25/09/2012 13:16 цитата
"Пушкин", тебе надо чтобы катушку пощупать можно было?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #9 От 25/09/2012 13:23 цитата
xarl писал:
Чтобы ее прозвонить.
Сообщение #10 От 25/09/2012 14:00 цитата
Так найди схему, если уж так нужна. В поиск ZTUC - D12HS.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #11 От 25/09/2012 14:08 цитата
xarl писал:
Нет в поиске.
stoves
stoves
Сообщение #12 От 01/10/2012 12:01 цитата
"Пушкин" писал:
Нет в поиске.
Учись искать.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #13 От 02/10/2012 05:40 цитата
stoves писал:
"Пушкин" писал:
Нет в поиске.
Учись искать.
Согласно схемы катушка все таки есть или это резистор?.Странно ...значит она на обрыве.Вернее на обрыве обе,ведь стоит два реле.На подсветку и гриль.Что же могло послужить причиной выхода из строя сразу двух реле и что можно поставить взамен ведь родные не найдешь?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #14 От 02/10/2012 06:37 цитата
Найди любой дохлый бесперебойник и возьми там реле. Их в любом блоке 4-5 штук есть, и всё на 12 вольт
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #15 От 02/10/2012 07:31 цитата
atmicandr писал:
Вы уже ставили такие есть реальная практика?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #16 От 02/10/2012 07:36 цитата
"Пушкин", Честно?- ставил! Плюс такой замены в том что контакты реле которые стоят в бесперебойнике гораздо мощнее чем в печке... Ну а минус в том что именно в те отверстия платы, которые имеются для родных реле, эти реле ну никак не встанут... Там придётся проводками соединяться...
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #17 От 02/10/2012 08:31 цитата
atmicandr писал:
А бесперебойник от компа был?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #18 От 02/10/2012 08:36 цитата
Да... Он у меня пару недель назад сдох... Да и с разбора у меня штук цать релюх имеется...
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #19 От 06/10/2012 10:22 цитата
Реле заменил.Печь работает.
111
