and22
Здравствуйте, сломался спутниковый ресивер GI-S805, не включается, при подключенном блоке питания к материнской плате в блоке что то щелкает, что не понял возможно микросхема ШИМ, если отключить шлейф от платы то не щелкает, напряжения на выходе блока проверял,3,2в в норме, где должно быть 8в показало 7,4, где 5 показало 5,2в, 24 в норме. нашел одну подплавленную деталь похожую на транзистор
И подскажите методику, как определять транзистор ли это или что другое.
И вот еще одна, круглая вообще без опозновательных знаков , звонится в обе стороны, на плате обозначена как bd1
что это ?Ну и подскажите в какую сторону еще можно покопать.
Вот еще фото блока |
Yuritsh
and22 писал: | И вот еще одна, круглая вообще без опозновательных знаков , звонится в обе стороны, на плате обозначена как bd1 | Запаяй на место.
and22 писал: | подскажите методику, как определять транзистор ли это или что другое. | Прочитать, что на нём написано.
Хотя, с такими познаниями в электронике, вряд ли ты даже утюг починишь. |
Nik_Al
Старый таёжник
and22 писал: | нашел одну подплавленную деталь похожую на транзистор И подскажите методику, как определять транзистор ли это или что другое. |
Фото блока питания в анфас... и я скажу что это такое. Только врядли это тебе поможет. С такимии познаниями в электронике...
Цитата: | Ну и подскажите в какую сторону еще можно покопать |
В сторону мастера. |
and22
На нем ничего не видно он оплавлен, и то что запаять на место, неужели трудно сказать что это, сразу про утюг, вы не знаете моих познаний в электронике. И если я спрашиваю о методике определения транзистора, это не значит что я не представляю, как это делать , просто возможно , кто то подскажет, что то что я не знаю. И да , я только учусь, увлекаюсь так сказать, что в этом такого? Ну а ваш ответ,прочитать что на нем написано, это выше всяких похвал, судя по нему у вас огромные познания в электронике. Не хотите помочь, подсказать лучше не пишите таких сообщений. |
Nik_Al
Старый таёжник
and22 писал: | вы не знаете моих познаний в электронике. |
Это видно по задаваемым вопросам.
Цитата: | И да , я только учусь, увлекаюсь так сказать, что в этом такого? |
Ничего. Похвально. Вот, учись. http://monitor.espec.ws/section14/ |
misha7
and22, пока разговор пустой. ТУТ ведь написано, что необходимо писать позиционные номера деталей. А если нет схемы, опишите как включён в схеме этот элемент и место установки.. |
Сергей92
Случайно не эта схемка: http://archive.espec.ws/section11/file15229.html ? Если эта, то там и найдёшь свой транзистор...
and22 писал: | что то щелкает, что не понял возможно микросхема ШИМ | Это трансформатор щелкает т.к. ШИМ перезапускается
and22 писал: | если отключить шлейф от платы то не щелкает, | соответственно т.к напряжения есть - замыкание нагрузки...
and22 писал: | нашел одну подплавленную деталь похожую на транзистор | Похожа, не спорю, но транзистор, стабилизатор, тиристор, диодная сборка или...
and22 писал: | И подскажите методику, как определять транзистор ли это или что другое | даже если это транзистор, что это даст? транзисторов - тысячи. Полевые, биполярные, н-канала, п-канала, с изолированным затвором и т.д.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
and22, Цитата: | И если я спрашиваю о методике определения транзистора, это не значит что я не представляю, как это делать , просто возможно , кто то подскажет, что то что я не знаю. |
Тайных знаний нет, как и секретных талмутов спрятаных в дальних пещерах! Есть только ленивые ламеры, которые думают что в инете так и ждут таких чтобы за три минуты впихнуть в их плоские мозги всю мудрость поколений специалистов!
Цитата: | Не хотите помочь, подсказать лучше не пишите таких сообщений. |
Всяким халявщикам значит можно всякую ересь здесь писать, а доступно и конкретно указать кто есть кто нельзя?
И помощь я лично оказываю каждый день с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед и практически без выходных согласно утверждённого прейскуранта с божескими ценами - милости просим! |
and22
Сергей 92 вам большое спасибо, ну вам viktor_ramb, цель вашего поста самоутверждение за чужой счет, как и других таких же постов где пишут, что мне и чайник не починить. Да вы нереально круты. Самообучение невозможно без таких вопросов, никогда не поверю что вы их не задавали , когда учились. Ну и желаю , что бы когда вам понадобилась помощь, вам ее оказывали с 8 до 17 , и только по божеским ценам. |
Сергей92
судя по месту расположения (естественно как предположение) транзистор - нечто иное, вроде tl431 или подобный источник образцового.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 22:30
Кстати если по формовке выводов смотреть так оно и есть
and22
ну а та которая круглая и звонится в обе стороны что это? |
Сергей92
А чем тебе "бочёнок" насолил? зачем ты его выпаял? причины на то были? |
and22
Если честно, то причина одна, не пойму что это, блок питания вроде бы типовой, для ресиверов, но раньше я не встречал ее. |
Сергей Шмелев
Напиши позиционный номер и самому станет понятно что это за боченок . И горелый элемент тоже по позиционному номеру и схеме - возможно даже по приведеной выше , а если нет то поискать можно . |
and22
На плате bd1(Это позиционный номер называется?) А схему пытаюсь найти , нет пока.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 23:19
Подсказали что это ферритовое кольцо с продетым проводом, я так понимаю это фильтр просто. ну вот с этим разобрался. Ну а по поводу оплавившейся очень может быть что это стабилизатор напряжения просто по корпусу похож на транзистор. |
Yuritsh
and22 писал: | где пишут, что мне и чайник не починить. Да вы нереально круты. Самообучение невозможно без таких вопросов | Никто и не пытался тебя оскорблять.Пойми одну простую вещь. Самообучение надо начинать с вещей, в десятки раз проще чем спутниковый ресивер. Например, всё тот-же утюг.
Тебе никогда не приходило в голову, почему не берут в институт людей, которые никогда в школе не учились? По другому говоря - если ты не знаешь таблицу умножения, то ты при всём желании не освоишь интегралы. |
and22
Да я и не лезу в спутниковый ресивер, я понимаю насколько это сложно хоть и занимаюсь установкой спутниковых комплектов, но блок питания мне по силам, они достаточно типовые для разных устройств, и как проверять и определять транзистор я не знаю, когда есть подозрение на транзистор я его просто меняю, а теперь пришло время разобраться с этим что и пытаюсь сделать с помощью вашего форума.А вы сразу так, зачем не понятно, это мой собственный ресивер, даже если поломаю ничего страшного, я просто хочу разобраться , и продвинуться дальше. |
Yuritsh
Судя по фото, БП самый обыкновенный, такой же как и в DVD. Скачай любую схему, где присутствует TL431, и все вопросы отпадут. |
and22
Спасибо , я уже понял что это стабилизатор напряжения, попробую дальше сам разобраться. |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | [quote="and22"]На плате bd1(Это позиционный номер называется?) А схему пытаюсь найти , нет пока.
Подсказали что это ферритовое кольцо с продетым проводом, я так понимаю это фильтр просто. ну вот с этим разобрался. |
Ну.. наконец то Неужели не понятно такой простой вещи? И после такого, этот человек ещё обижается что его тут ламером считают
Без базовых знаний лезть на этот форум - смешить народ.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 00:55
and22 писал: | Спасибо , я уже понял что это стабилизатор напряжения, попробую дальше сам разобраться. |
Ну ковыряй дальше.. Судя по тому, что БП щелкает под нагрузкой... есть вероятность, что у тебя коза на материнке. |
