SLAVA-VAK
Состав:
Проц: TDA12025PQ/N1F80 (SP25 8 2.1)
Память: 24C16
СКВ: TDQ-6L/125S
ВУ: TDA6108
Кадровоя: LA78045
Строчная: C5936 корекция: IRF630
БП: STR W6750F
Нет растра при добавлении ускоряющего ЛОХ. Начал с замера кинескопа замеры показали что токи катодов нормальные. Обмерил ПК 190v R 186v G 186v D 186V АББ 861mv получается закрыт кинескоп, заменил ВУ результат тот-же. Обмерил БП и процессор замеры картину не прояснили закрыт кинескоп почему не понятно. Перепрошил память результат тот-же. Подскажите пожалуйста что делать дальше в чем дефект.
Схема с замерами напряжений.rar 1.27 МБ Скачано: 1070 раз(а)
makeym
Это ты сам мерял или со схемы слизал и почему всё в mv ? Проц на подставу есть? Че там на пятой ноге видеоус.? |
SLAVA-VAK
Цитата: | Это ты сам мерял или со схемы слизал и почему всё в mv ? |
мерял сам.
Цитата: | Че там на пятой ноге видеоус.? |
на 5 ноге ВУ 861mv.
Не поннятно почему всё в mv.
Проца. на подставу нету. |
Yuritsh
А если ускоряющее грамотно выставить? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SLAVA-VAK, подкинь шаську на заведомо годный кин. |
makeym
viktor_ramb, Сумневаюсь шо унего слим в закромах завалялся |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym писал: | viktor_ramb, Сумневаюсь шо унего слим в закромах завалялся |
А нах обязательно слим? |
makeym
А шоб без гимороя |
mileshca
делается проще, проверяеться R G B то , что приходит на микру(есть сигнал или нет) далее добавь скрин и если есть серый растр и обратный ход строки, ТО!! проверяеш ЗАМЕНОЙ кондер от ускоряющего на корпус, далее поговорим, прошивка не поможет |
mileshca писал: | ТО!! проверяеш ЗАМЕНОЙ кондер от ускоряющего на корпус, далее поговорим, прошивка не поможет | - "гениальный совет" ... Сколько шасси - ты не то что сделал, а видел в глаза? |
mileshca
KRAB, ты меня знаеш, я лично делал и знаю что говарю, если ты не разу не менял этот кандер в чем я лично сомневаюсь) твои проблемы, и некуй из меня шута делать |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | далее добавь скрин и если есть серый растр и обратный ход строки |
Цитата: | ЗАМЕНОЙ кондер от ускоряющего на корпус |
mileshca, А че с ним случается? |
mileshca
bakum, пробивает его, и садиться на корпус или ваще в обрыве бывает, проверил только заменой, был всего 1 случай, но вот давно было , могу сказать точно что при этом пульт телик слушается полностью, вкл и выкл без проблем, но изо нет как с антены так и с ави, непомню точно, но вроде меню при этом нет вообще, но обратный ход есть и серый экран точно |
виктор-теледоктор
mileshca писал: | добавь скрин и если есть серый растр и обратный ход строки, |
mileshca, ты первый пост читал?
Цитата: | при добовлении ускоряющего ЛОХ | . |
mileshca
виктор-теледоктор, пусть подкинет емкость, года 3 назад пришлось изрядно по патеть, вплоть до замены проца, а итог какой то кондюк |
Бакум
Рождённый в СССР
mileshca, Да не городи ты ху......ю как может обратный ход быть если Цитата: | bakum, пробивает его, и ускоряющее садиться на корпус |
mileshca
bakum, вавод на ПК! через высоковольтный кондер сидит на корпусе, посмотри тот же 3 УСТЦ , у меня 1 только случай был, голову сломал, но когда нашел то жаба давил за бабло что на проц зря потратил |
SLAVA-VAK
mileshca писал: | делается проще, проверяеться R G B то , что приходит на микру(есть сигнал или нет) далее добавь скрин и если есть серый растр и обратный ход строки, ТО!! проверяеш ЗАМЕНОЙ кондер от ускоряющего на корпус, далее поговорим, прошивка не поможет |
Ускоряющие добовляется до белой засветки растра и регулируется отлично. А с кондером был такой дефек знаю, добовляеш ускоряющие серий растр и чють видны ЛОХ, у филипса было кактто раз нет растра даже при добовлении ускоряющева напряжение на ношке посажено до нуля.
Кинескоп слимовский есть с самунга ch KSCA, завтра буду подставлять.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 20:53
Yuritsh писал: | А если ускоряющее грамотно выставить? |
Нет даже графики как я его через севис буду выставлять. |
serg63
mileshca писал: | проверяеш ЗАМЕНОЙ кондер от ускоряющего на корпус |
mileshca писал: | bakum, пробивает его, и ускоряющее садиться на корпус или ваще в обрыве бывает....но обратный ход есть и серый экран точно |
mileshca писал: | а итог какой то кондюк |
Ты сколько сегодня накатил?И,все-таки,о каком кондере ты речь ведешь? |
mileshca
[/quote]Ты сколько сегодня накатил?И,все-таки,о каком кондере ты речь ведешь?[/quote], обалдеть!! ты ваще ПК видел?? смотри скрин, в зависимости от схемы конечно можеш взять любую схему от телика даже если ПК на транзисторах, там она одна единственная стоит на напругу большую, но емкость может быть разной
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:40
стоит обычно от скрина на корпус
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:51
чуть не забыл!!! Накатил 1 литр пива
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:54
и вообще сами может столкнетесь, я так и не понял, может его просто прошивало!! я убедился только заменой, точно также как иной раз коллекторная емкость хота выделываеться, и прибором даже мегометром не отловить, только замена
