FRENK
Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16)
SMPS - 3S1265R
Video - VDP3102B C3
Vertical - LA7845
Sound - TDA7266S
Stereo - MSP3400D C5
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - TCLS3101PD16A(N)
Tube - A51QDJ279X34 (Samsung)
FBT - FUH29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - STV5109
Пульт: - AA59-00104M
IC remote - 3C184ODC4SKB1
Шасси KS2A.
При включении кинескоп открывается с щелчками, простреливает искровыми разрядами на корпус динамиков(т.к. они расположены близко к нему) и соответственно на обмотку отклоняющей системы. Тоже самое и при выключении. Пробивает НОТ из-за этого, накоротко. Меняю уже третий раз. Как я понял кинескоп пора выкидывать на помойку. Кто сталкивался с этим? |
makeym
А изо появляется, если появляется - то размер не нарушен? Масса? |
LordLostr
FRENK, А как с проводами,и это не шутка.Может,что-то не подсоединено? (проводок отвалился).Цитата: | А изо появляется, если появляется - то размер не нарушен? |
Кин? Горловина ,как? |
serg63
FRENK писал: | Пробивает НОТ из-за этого, накоротко. Меняю уже третий раз. |
Смотри аккуратней,чтобы не пришлось менять мастера. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
FRENK, Цитата: | Как я понял кинескоп пора выкидывать на помойку. Кто сталкивался с этим? |
А ты шась от тройки подкинь к этому кину чтобы не рисковать блатными досками и узнаешь кто дурак! |
FRENK
Масса есть. Все провода соединены. Ничего неотвалилось. Горловина внорме. |
мастер-ломастер
FRENK, может у тебя +В шпарит, вот и искрит везде. |
JYRIJJ
Спец-агент
FRENK, Вытащи ПК и смотри есть/нет |
serega-64
Я так понял ТС боится замеры сделать!
FRENK, Где замеры? Выкладывай и не в "нормах", а в вольтах, НОТ можешь не ставить, а то еще пришибет. |
makeym
FRENK, Молчит - может скорую вызвать??? |
JYRIJJ
Спец-агент
мастер-ломастер писал: | FRENK, может у тебя +В шпарит, вот и искрит везде. | Или ищё что-то в цепи FBT
serega-64 писалЦитата: | Я так понял ТС боится замеры сделать!
FRENK, Где замеры? Выкладывай и не в "нормах", а в вольтах, НОТ можешь не ставить, а то еще пришибет. | Да действительно где измерения??? |
FRENK
Все напряжения есть согласно схемы. Изображение на экране есть. Но после прострелов кинескопа НОТ накрывается.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 21:49
Простреливает на обмотку отклоняещей системы. Это видно невооружённым глазом. |
makeym
Норма - это сколько? Изо нормальных размеров или растянуто, а вообщем замеряй напругу на видеоусилителях и в вольтах в студию! |
JYRIJJ
Спец-агент
FRENK, Сообщение Администрации : | Указать все основные и дополнительные напряжения, касающиеся данной неисправности! В случаи игнорирование ПРАВИЛ!!! ваша тема будет удалена!!!
Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
киев
Прислонившийся
FRENK, спрошу более конкретно - бандаж заземлён? Плетёнка целая? Провод от неё на ПК идёт? Снять присоску и стекло до начала графита вымыть спиртом. |
LordLostr
А может там, всего-лишь высоковольтный шьёт?FRENK писал: | Простреливает на обмотку отклоняещей системы. Это видно невооружённым глазом. |
FRENK писал: | При включении кинескоп открывается с щелчками, простреливает искровыми разрядами на корпус динамиков(т.к. они расположены близко к нему) и соответственно на обмотку отклоняющей системы. |
Так изолируй. |
gaydamaking
FRENK ! Куда стреляет - понятно. Скажи ОТКУДА? |
icstarcom
замерь хотя напряжение +125В |
serg63
FRENK писал: |
Осторожно с глазами.
gaydamaking писал: | FRENK ! Куда стреляет - понятно. Скажи ОТКУДА? |
С ВВ провода,похоже.
FRENK, ты не можешь определить откуда шьет?Отведи ВВ провод подальше от кина и все станет ясно.Но сначала выполни то,что сказал киев, |
FRENK
Я понял вас товарищи мастера. Вот замеры:
B+5V: - 5,15V
B+12V: - 11,43V
S/W B+8V: - 7,96V
S/W B+5V: - 4,94V
B+33V: - 32,3V
B+180V: - 183V
B+130V: - 122,9V
8 ножка ТДКС 13,5V: - 14V
9 ножка ТДКС 16,5V: - 22,2V
AMP14V: - 8,74V
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:13
ВВ провод нешьёт, он цел.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:20
Бандаж заземлён, плетёнка целая, провод от неё на ПК идёт. Всё перепроверил, прозвонил. Насчёт стекла попробую. |
