руслан11
Rolsen C1470TPlat переходит в деж..режим,шасси не знаю.. схему не нашел на него.. ПРОЦ-TDA9351PS/N2/1I0855 , КАДР-TDA8357J , ПАМЯТЬ-24C08W6 ,ТДКС-PET-22-23 , СТРОЧ.ТРАНЗ-1803DHI , ТЮНЕР-TCL9908D5V35 , ЗВУК-LA7056B , БЛ..ПИТАНИЯ-PSNK60ZF ТВ включатся,при переводе в рабочий реж,запускается высокое напряж на секунду и уходит в защиту..во время запуска высокого-есть напруга 113 в,на кадровую-15 в,и есть подгоревший резистор R608,на 7-ю ножку кадровой...схемы нет,резистор показывает 18 в. без схемы не знаю точный номинал его.. |
LordLostr
руслан11 писал: | схемы нет,резистор показывает 18 в. |
Это что за измерения? |
руслан11
LordLostr
руслан11 писал: | Rolsen C1470TPlat переходит в деж..режим,шасси не знаю.. схему не нашел на него.. |
Ну да,она засекречена.Доступна только избранным,спец агентам. |
руслан11
значение его подгорело,не видно по кольцам ...18 кОм показывает |
LordLostr
А полоски остались? Почитай. |
руслан11
нет,красную первую только видно,и последняя-золотистая |
SVictCh
Иностранный агент
руслан11
что-то гуглю-гуглю,нужную схему не найду,хочу точный номинал резистора узнать и дум аю в кадровой проблема мож |
SVictCh
Иностранный агент
руслан11 писал: | что-то гуглю-гуглю,нужную схему не найду |
Глаза постом выше не поднимаются уже? |
руслан11
спасибо за схему а если отключить питание кадровой,тв не запустится без неё? чтобы проверить |
serega-64
= а если отключить питание кадровой,тв не запустится без неё?=
Хочешь увидеть горизонтальную полосу? Ну да, ты ж её не видел никогда, полюбуешся, может быть, если успеешь и что? Проц не об@бешь! |
LordLostr
serega-64
LordLostr, Согласен. Цирк! |
руслан11
да..R608 - 22 кОм,кадровую заменой надо проверять,питание на неё нормальное идёт |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | нет,красную первую только видно | Цитата: | по кольцам ...18 кОм показывает |
руслан11
так и живём,мозги то разные у всех,для чего то ваши лучши,для чего-то мои лучше...уж на моя никто не жаловался и не надо судить о них только по знанию ремонта ТВ |
serega-64
=и не надо судить о них только по знанию ремонта ТВ=
А как судить то, ежели ты в телеящик полез и помощи просишь, не понимая что для чего? Ликбеза не будет! Ремонть то, в чем твои мозги лучше наших, может быть. |
LordLostr
Цитата: | так и живём,мозги то разные у всех,для чего то ваши лучши,для чего-то мои лучше... |
Так займись своим делом,где твои мозги лучше.Чё в телики -то лезишь?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 20:35
Схеме не нашёл,дали -прочесть не можем. Поехали к клиентам. |
SVictCh
Иностранный агент
Это да...
руслан11 писал: | что умею,делаю...очень много сделал телеков
разобрал,посмотрел что сгорело,сделал..часто бывает что ничего сложного,простецкий ремонт.. |
