Моргает подсветка Samsung LE40B530P7W
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #1 От 26/09/2013 19:31 цитата
блок пит.+ инвертор BN44-0026C,инвертор в порядке не знаю где рыть.
поменял в бп.KIA 431a обе, icp 803;icp 802 проработал 3 дня и тоже самое, на холодном работает,стоит нагреться и все начинает моргать.
Кто подскажет
недовольство, огорчение
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 26/09/2013 19:39 цитата
Круто оформил,где измерения, состав и т.д
Аппарат гарантийный.Как проверил инвертер?,как проверил работу БП?
Vikont
Vikont
Сообщение #3 От 26/09/2013 19:41 цитата
энергостройсервис писал:
Кто подскажет
Здесь вряд ли кто,т.к. готовые решения на блюдечке не выкладываются,и особенно клиентам. гы-гы К мастеру обратись. голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 20:42
не знаю где рыть.
Если только в огороде. гы-гы
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #4 От 26/09/2013 19:49 цитата
напряжения в норме, main 13 v. det 5v. stb 5.3v.В бп. начинаешь чуть чуть подогревать феном где стоят KIA 431 и icp 801 fan 7530 начинает моргать.smd в обвязке заменил все. пропаял и все также.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 20:51
Неисправность периодическая,че ты ржешь
ALBERT002
Сообщение #5 От 26/09/2013 19:53 цитата
BN44-0026C
Чего-то не хватает. улыбка
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #6 От 26/09/2013 20:24 цитата
попробовать заменить FAN 7530 ?.Утечка при нагреве,пальцем прислоняешь kia 431.перестает моргать,но я 431 менял не раз думал может брак,но это наводка какая то!
del
