goleg1972
СМА ARISTON Mod: AVSL 85 EUV
Tupe: LB2000C
CODE : 090215009137.02 SW:8.66.0
S/N 0734505737
плата
СМА пол года не работала после трудного открытия дверцы (со слов клиента). Снял блокировку, почистил "таблетку", приставил замок к люку-
СМА начала набирать воду, сделал 3 попытки. Поставил замок на место, машина набрала воду, несколько оборотов вправо влево и ... тишина.Сброс, включение, выключение, смена программ результат тот же щелчок блокировки и тишина(светодиод люка светит, и выбранной программы как и должно быть) . Снял пресостат проверил ок. Подул сильнее (3 положение) пошла стирка (без воды) освободил пресостат опять тишина (должна набираться вода). Проверил оба клапана.Снял плату, на симисторах включающих клапана напражение 220в(анод-катод) На 24 ноге процессора низкий уровень, при дуве в пресостат (среднее положение) появляется 4,5в
Прошивку проверил здесь на форуме (http://monitor.espec.ws/section7/post1736242.html#1736242) последняя ошибка 08 тен и реле на всякий случай проверил. Судя по всему сдох процесор? |
cybe
goleg1972, делать нехрен ??? дали ведь совет !!!!!! |
goleg1972
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
по п1 - протёр резинкой все контакты платы и спиртом тоже
по п2 - цепь тэна прозвонил до реле
по п3 - пресостат проверил
по п4 - модуля под руками нет
эти пункты я проделываю всегда даже не зная кода ошыбки
по проверке пресостата есть здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic193950.html |
cybe
в мусор |
goleg1972
значит всё таки проц или вернее вход (в даном случае 24 выв) отвечающий за контроль уровня выбит.
нужно заказывать плату.
Спасибо! |
cybe
goleg1972, внимательно читаем форум по F08 ! |
Роман778
когда блокировка щелкает и лампочка горит а тишина, причина может быть другая!) |
Mitya80
Какой проц.тен поменять и пресс проверить намного сложнее чем купить новый модуль |
goleg1972
Пока не получается подехать к клиенту, отппишусь обязательно. Тен звонится да и что он будет греть - бак пустой (релюха не залипла). пресостат подкину другой, с модулем по труднее. |
