СМА Whirlpool AWT2295 зацикливается и останавливается
mhc
Сообщение #1 от 06/11/2013 00:58 цитата
Здравствуйте! Стиральная машина Whirlpool AWT2295 вертикалка. При запуске стирки происходит всё как должно - три раза крутнёт барабан, открывается клапан и набирается вода, закрывается клапан, опять открывается клапан и набирается до нужного уровня и отключается подача воды. Одновременно с набором воды как обычно при стирке с реверсом крутит барабан. Через минут 5 включается тэн и греет воду в течении 1,5-5 минут (по разному) затем отключается тэн и начинает частично сливать воду, опять доливает воду и включает тэн и снова в течении 1,5-5 минут греет воду и всё повторяется разов пять после чего она останавливается. Выключаю и включаю опять продолжает также стирать с дальнейшей остановкой. Тэн исправный, без утечки на всякий случай подкидывал новый. Разбирал прессостат почистил контакты. Подкидывал датчик температуры. В программный переключатель пшикнул VD-40 и погонял по часовой стрелке, чтоб окислы снять. И заметил когда ставлю стирку в холодной воде всё ровно включается тэн и греет воду хотя по идее не должен.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 06/11/2013 01:11 цитата
mhc, лихо закручен сюжет, как у Агаты Кристи - загадка на загадке. Особенно мне понравилось место
mhc писал:
ты давай, пиши еще
mhc
Сообщение #3 от 06/11/2013 13:10 цитата
В механических СМА зачастую помогает
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 06/11/2013 13:56 цитата
mhc писал:
mhc писал:
помираю со смеху!
Пшикни WD-40 себе в голову, через ухо или ноздрю, то же поможет...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 от 06/11/2013 14:10 цитата
Тема в мусор, ТС - к мастеру.
mhc
Сообщение #6 от 07/11/2013 00:08 цитата
Спасибо за красноречивую помощь профффесионалам
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 07/11/2013 00:23 цитата
mhc писал:
ты лучше скажи спасибо своей
mhc
Сообщение #8 от 09/11/2013 11:05 цитата
И тебе не хворать...
mhc
Сообщение #9 от 09/11/2013 11:41 цитата
regiss, Советы у тебя идеотские и сам наверно такойже
888
