Александр ortodoks
В принципе вопрос простой - я такое делал в телевизоре с моно звуком.
А вот тут меня есть небольшое смущение:
вот фотография (для увеличения кликнуть на картинку):
с разъёма на динамики выходят две пары проводов:
жёлтый и чёрный на один динамик; красный и чёрный на другой динамик.
Красный и жёлтый провода это, как я понимаю, - левый и правый каналы;
чёрный - масса.
Вопрос состоит в:
Массу в гнезде можно подключить к любому чёрному проводу?
Потому, что в гнезде три а не четыре контакта: левый и правый каналы, и масса. |
sheva0000
| после замеров на контактах все станет понятно )) |
Yuritsh
| Место рядом со скартом, случайно не под этот ли разъём? |
sheva0000
STIPLER
Халтурщик
| А между гнёздами SVGA и HDMI под входом тюнера разве не оно? |
B.B.
| Александр ortodoks писал: | | Массу в гнезде можно подключить к любому чёрному проводу? |
Если они на корпусе, то к любому. Тему зачем было создавать.???  |
Lenchik
| В новых телевизорах очень часто применяют мостовые усилители, там просто нет массы. Все решаемо при наличии тестера и хотя бы полторы извилины в мозгу. |
Александр ortodoks
На фотографии видно несколько разъёмов.
Вот крупно тот, что меня интересует
(Превью - увеличение по клику):
Видно что чёрный и красный идут на один динамик; и чёрный и жёлтый идут на другой динамик.
Что прозванивать?
Всё ясно.
Вопрос только в том, что в гнезде для наушников три контакта, значит мне нужно к гнезду для наушников, или подводить один из чёрных проводов, или их соединить.
Вот я и думаю - как правильно?
В принципе, можно было бы вывести на наушники только один канал - основная масса телепередач идёт в моно-режиме. |
Lenchik
Вот и прозвоните черные. К одному месту они припаяны или к разным. Если окажется что у вас мостовые усилители и вы замкнете провода, то усилители могут сгореть.
Если вы верите в расцветку проводов, то зря. Это только в боевиках было три провода, красный, медный и толстый, а в натуре припаивают как бог на душу положит. |
Andre21
| Александр ortodoks писал: | На фотографии видно несколько разъёмов.
Что прозванивать?
Всё ясно.
В принципе, можно было бы вывести на наушники только один канал - основная масса телепередач идёт в моно-режиме. | А разве тяжело взять схему от любого тв(радио и т.д) стерео и припаять провода на разьём для наушников? |
Александр ortodoks
| Lenchik писал: | Вот и прозвоните черные. К одному месту они припаяны или к разным. Если окажется что у вас мостовые усилители и вы замкнете провода, то усилители могут сгореть.
Вот именно этого я и испугался, дорожек на плате не видно, но такое впечатление, что вы правы.
| Andre21 писал: | | А разве тяжело взять схему от любого тв(радио и т.д) стерео и припаять провода на разьём для наушников? |
Я искал схему этого телевизора, в том числе и на этом форуме и не нашёл.
Опять же, с наушников выходит три провода.
Может кто подскажет: где взять схему телевизора. |
STIPLER
Халтурщик
| Александр ortodoks, Твоё гнездо под антенным входом! |
RomanRB
STIPLER, Не факт. Это гнездо может быть для подключения инфракрасного датчика. (Для универсального пульта ДУ)
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 17:45
И Lenchik, походу прав. У чёрных проводов нет общей точки присоединения. |
STIPLER
Халтурщик
| RomanRB, Так пусть ТС сфотографирует шильдик на разъёмах задней крышки. |
RomanRB
STIPLER, Действительно. Чего гадать. И пусть отпишется, прозванивал он концы или как обычно одни догадки...  |
Lenchik
Видите две катушечки рядом с разъемом? Это выход усилителей класса D. А конденсаторов не видно, похоже мост.
Нужно общий провод припаять к массе, а сигналы с каналов идущие через эти катушечки пустить на гнездо через конденсаторы в несколько сотен микрофарад. Хотя мост или не мост можно определить по наличию постоянного напряжения на всех проводах. |
RomanRB
| Lenchik писал: | | Видите две катушечки рядом с разъемом? |
Я давно обратил на них внимание.  |
Александр ortodoks
| STIPLER писал: | | Александр ortodoks, Твоё гнездо под антенным входом! |
Спасибо.
Но это не ВЫХОД - это ВХОД, вход аудио-сигнала с компьютера.
На всякий случай пробовал - в наушниках тишина, мёртвая тишина.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 16:55
Вот фотографии имеющихся разъёмов.
Сверил фотографию с интернета со своим телевизором - всё точно
разъёмы на задней панели
разъёмы на боковой панели
взято отсюда:
http://nix35.ru/shop/UID_8716.html
там есть достаточно подробное описание
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 16:59
| RomanRB писал: | STIPLER, Действительно. Чего гадать. И пусть отпишется, прозванивал он концы или как обычно одни догадки...  |
Что надо прозвонить?
Чёрные провода между собой?
Напишите, чтобы десять раз не разбирать телевизор.
Крышка снимается легко, но, прежде, чем снять крышку, его нужно снять с ноги, на которой он стоит, а это морока.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 17:01
| Lenchik писал: | Видите две катушечки рядом с разъемом? Это выход усилителей класса D. А конденсаторов не видно, похоже мост.
Напряжение между проводом (цветным или чёрным как я понимаю) и чем ещё должно наличествовать, или отсутствовать? |
Lenchik
| Александр ortodoks, Забудь, тебе это недоступно. Если руки заточены под хлёбальную ложку и ни под что больше, то это неисправимо. |
Yuritsh
Я вот не пойму. Если нашлись деньги на покупку ТВ, неужели нельзя найти ещё пару тысяч на покупку нормальных беспроводных наушников?
Зачем ящик ковырять? Да ещё и доверить это тому, кто в электронике ни бум-бум. |
