LG модель CT-29K30E шаси MC-8CB сгорает TDA8350Q
михаил иванович
Сообщение #1 от 24/01/2014 17:23 цитата
недовольство, огорчение Состав шаси: HOT- 2SD1886
FBT- 6174Z-6012A
Video- TDA8844 S1
SMPS- STR-F6656
Vertical- TDA8350Q
Micom- LG8993- 07F
SAW- K6265K
Sound- LA4282
При включении в рабочий режим, на экране горизонтальная узкая полоса и через секунд 5 телевизор отключается.В TDA8350Q при измерении тестером относительно корпуса 8 и 9 выводе короткое замыкание,FR311 - 22ом сгорает. при измерении выводы отпаивал. На ОС повреждений невидно.При отпаяном 8 выводе микросхемы TDA8350Q напряжение 46 вольт, на 4 выводе 17вольт. Электролиты проверил в строчной развёртке.
Почему сгорает TDA8350Q?
LordLostr
Сообщение #2 от 24/01/2014 17:31 цитата
михаил иванович, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие,потом поговорим.
LordLostr
Сообщение #3 от 24/01/2014 19:03 цитата
михаил иванович, Состав выложил. А измерения,основные с Б,П. ;С ТДКС ?
михаил иванович писал:
Менял?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 24/01/2014 20:34 цитата
Мерить надо режимы, самое простое померить ВУ предварительно припаяв там емкость 10/250V , если более 220 вольт, включаем думалку улыбка
михаил иванович
Сообщение #5 от 24/01/2014 21:34 цитата
равнодушие TDA8350Q менял опять также сгорела 8и 9 выводы замыкают на корпус. .Полоса горизонтальная и через 5 секунд выключается.
напряжения в блоке питания:
s-vcc- 30v ;
B+ - 130v;
IC842 на IN-14v, на OUT в рабочем режиме появляется 12v и пропадает
IC841 на IN- 10v на OUT в рабочем режиме появляется 8v и пропадает
ST-5V, IC840 на IN-10v на OUT- 5 v
на строчной в дежурном режиме В+ 130v, в рабочем.режиме
200v, 47v, 17V, появляются и пропадают. Замерить успеваю.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 24/01/2014 21:56 цитата
на строчной в дежурном режиме В+ 130v, в рабочем.режиме 200v, 47v, 17V,
подшучивать, дразнить Прикольно!
михаил иванович
Сообщение #7 от 24/01/2014 22:03 цитата
на видеоусилителе в дежурном режиме 130 вольт, а в рабочем 204 вольта.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 24/01/2014 22:07 цитата
Чёт не въезжаю,откуда на ВУ в ДР напруга ваще?Строчка в дежурке не работает как бы... улыбка
михаил иванович
Сообщение #9 от 24/01/2014 22:19 цитата
s-vcc- 30v ;
B+ - 130v;
на строчном трансформаторе В+ 130v, в рабочем.режиме
видео усилитель 200v, наTDA8350Q 4вывод 17V и 8 вывод 46 вольт появляются и пропадают. Замерить успеваю.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 от 24/01/2014 22:19 цитата
Вилы...БП в разносе походу....во чувачелла... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:22
михаил иванович, О, перекопировал....нормально замерить или написАть проблема...
makeym
makeym
Сообщение #11 от 24/01/2014 22:23 цитата
cyberbob писал:
Не разноса тут нет, тут просто клиент у апарата! подшучивать, дразнить
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 от 24/01/2014 22:26 цитата
makeym, Да я уж понял,когда он свои "замеры"перекопировал..."махровый"дядя... голливудская улыбка
михаил иванович
Сообщение #13 от 24/01/2014 22:40 цитата
на строчник с блока питания 130 вольт идёт постоянно,обмотка на ТДКС в+, видеоусилитель 200вольт и Н/С одна. А работает строчная когда на Q401 поступают импульсы. В блоке питания в дежурном режиме отключатся 8иольт и 12вольт.
makeym
makeym
Сообщение #14 от 24/01/2014 22:47 цитата
И чё ты этим хотел сказать? Шо строка работает в дежурке шоле? голливудская улыбка В+ есть, но строка не работает потому как нет 8вольт и соответственно гена в проце молчит! подмигивание
cyberbob
cyberbob
Сообщение #15 от 24/01/2014 22:48 цитата
михаил иванович, Я так понимаю горит кадровая при переходе в РР мгновенно,так?Дык,а в ,чём проблема с диагностикой?Питание,вольтодобавка,разделительный конденсатор,ОС проверены?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:50
Так строчка у него запускается согласно первому посту...
makeym
makeym
Сообщение #16 от 24/01/2014 23:02 цитата
R301?
Сообщение #17 от 24/01/2014 23:09 цитата
михаил иванович, без осцила и ESR-метра - ты его еще ДОЛГО будешь делать ...
ИМС КР - из одной партии?
михаил иванович
Сообщение #18 от 24/01/2014 23:22 цитата
Да кадровая при переходе в РР горит мгновенно. Проблема с диагностикой. Питание кадровой 18,6вольт на 4 выводе TDA8350Q. Разделительный конденсатор, это С301-22мкф50вольт по схеме? ОС обмотки на вид без повреждений. Про вольтодобавку, какие элементы нужно проверить?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 от 24/01/2014 23:25 цитата
KRAB писал:
Ну и...?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 24/01/2014 23:51 цитата
Как определил?
111
