олег999555
СОСТАВ
шасси mc019a
проц 9381PS/N2/3I0792 oictmpho10a
память 24c16
звук tda 7297
бп CTR-F6654
кадр LA 7840
все напряжения в норме на кадровой и в б.п импульсы с проца есть
прилагаю фото изображения
Фото-0005.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
208.36 КБ |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
makeym
Што за бред? "прилагаю фото изображения" - "нет кадровой и строк" |
JYRIJJ
Спец-агент
олег999555, Правила чттай! |
олег999555
JYRIJJ писал: | олег999555, Правила чттай! | фотку поздно кинул извеняюсь |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
олег999555, похоже ОСе кирдык.
Подкинь другую. |
олег999555
Борис Горбунков писал: | олег999555, похоже ОСе кирдык.
Подкинь другую. | звонил ос обрыва нет меж ветковое что ли |
serega-64
олег999555 писал: | меж ветковое что ли |
Может погадаем? |
makeym
Долго её сдёрнуть с горла, хотяб глянуть! |
LordLostr
олег999555, Правила1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.)
Неисправность у тебя только на фото. Исправляй! Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие. |
олег999555
LordLostr писал: | олег999555, Правила1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.)
Неисправность у тебя только на фото. Исправляй! Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие. | не знаю как обозвать данную неисправность лажа какая то
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 16:45
Неисправность у тебя только на фото. Исправляй! Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие. | в данное время нет ос у меня не сдинуть с горла
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 16:46
makeym писал: | Долго её сдёрнуть с горла, хотяб глянуть! | в данное время нет ос у меня не сдинуть с горла |
LordLostr
олег999555 писал: | не знаю как обозвать данную неисправность лажа какая то |
Я вижу, растр с помехами.Измерения дай в Вольтах,в нормах не годится. |
олег999555
LordLostr писал: | олег999555 писал: | не знаю как обозвать данную неисправность лажа какая то |
Я вижу, растр с помехами.Измерения дай в Вольтах,в нормах не годится. | на кадровой1- -14в;2-14в |
JYRIJJ
Спец-агент
олег999555, Цитата: | в данное время нет ос у меня не сдинуть с горла | На пробу сойдет любая |
олег999555
JYRIJJ писал: | олег999555, Цитата: | в данное время нет ос у меня не сдинуть с горла | На пробу сойдет любая | даже другой сойдёт и любой нет |
виктор-теледоктор
олег999555, странная картинка..Дай картинку с изо
При КЗ в ОС изображение все равно должно быть.У тебя его не видно. |
олег999555
виктор-теледоктор писал: | олег999555, странная картинка..Дай картинку с изо
При КЗ в ОС изображение все равно должно быть.У тебя его не видно. | картинки с изо нет |
виктор-теледоктор
олег999555, что значит нет?Нет картинки или не можешь выложить картинку? |
Вано
JYRIJJ писал: | На пробу сойдет любая |
уверен?. хочеш познакомлю с человечком. неделю меня долбал на чужой оске... неоткрывается это шаси на других осках. только родная. или под нее чтото. так что иди за родной оской. если хочеш чтоб отолкнуться. |
Вано, если бы они читали то, что много лет назад выложено и ОБХОД этого! |
Вано
РУСЛАН мне обход не нужен. это им линейщикам нада знать.хватанул шаси. и дважды попал. на первой неисправности плюс вторая. |
