Speedy717
Всем привет! Продолжу тему, т.к. предыдущую тему "умный модер Шайтан" выкинул в мусорку, еще раз выкинет, больше писать не буду, хотя информация может кому то пригодится.
Это сообщение с удаленной темы:
Начну все по порядку. Имею в пользовании Посудомоечную машину Electolux ESL6164 с 2007 года. Машинка нравится, использую каждый день. Два года назад первый раз столкнулся с проблемой, лопнул внутренний пластмассовый патрубок в районе резьбы. Проблему устранил, течь убрал.
Два дня назад во время процесса мойки машинка выдала ошибку i50, я откл. вкл. и машинка продолжила программу. На след. день после очередной помывки посуды обнаружил, что посуда в ПММ мокрая и холодная. Запустил на след. день другую программу (30мин), и наблюдая за процессом пришел к выводу, что нет нагрева воды.
Сегодня разобрал и обнаружил, что мой патрубок снова начал подтекать и вода стекает по патрубку к ТЭНу. Прозвонил ТЭН, сопротивление 27 ом, т.е. как я понимаю ТЭН "живой". Проверил напряжение на фишке к ТЭНу во время мойки, всего 40 вольт, соответственно это говорит о том, что к ТЭНу не идет напряжение.
Продолжаю:
Питание к ТЭНу идет с Блока управления, разобрав блок, обнаружил два сгоревших резистора R8 и R9 (фото ниже). Сгорели они из-за воды, которая с корпуса бака попадала на фишку подключения двигателя.
Причина найдена, предстоит замена Патрубка (Артикул 1528059007) и замена двух резисторов R8 и R9.
А теперь собственно вопрос: Как определить номиналы этих резисторов?
Нашел фото в интернете, где они не сгоревшие, но не факт, что у меня были такие же, так как фото не полное, на R8 надпись 101, на R9 - 103. (фото ниже)
Судя по расшифровке обозначений резисторов (http://www.ruselectronic.com/news/markirovka-rjezistorov/),
получается R8 - 100 Ом, а R9 - 10кОм.
Нашел также пару тем где тоже сгорели два этих резистора, в одной мастер впаял оба по 100 Ом,
а в другой теме мастер рассчитал вот так: резистор R8 ~ 10kOm, R9~15kOm.
Так какой же вариант верный?? Может у кого есть Sevice Manual к ESL6164 и там есть информация по номиналу?
Ниже прикладываю все фото.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 08:49
Нашел еще в другой теме: R8= 1кОм, R9= 8,2кОм. Что-то как-то странно все это.
Народ помогите узнать точные номиналы R8 и R9 для моей ПММ Electrolux ESL6164, Модель AKO на фото, Надпись на плате: 50470 LP-auto 50472.
dscn7319_108.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
247.63 КБ |
Просмотрено: |
525 раз(а) |
image-07-02-14-03-03_новый размер.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
293.92 КБ |
Просмотрено: |
642 раз(а) |
image-07-02-14-02-39-4_новый размер.jpeg |
Описание: |
Вода попадала на двигатель, в результате замыкание | |
Размер файла: |
230.18 КБ |
Просмотрено: |
320 раз(а) |
image-07-02-14-02-39-2_новый размер.jpeg 150.31 КБ Скачано: 403 раз(а)
image-07-02-14-02-39-3_новый размер.jpeg 194.21 КБ Скачано: 395 раз(а)
image-07-02-14-02-56_новый размер.jpeg 159.98 КБ Скачано: 368 раз(а)
тю
ты думаеш тут раздают сервис мануалы? |
cybe
Speedy717, если ответишь на вопрос чем управляется тэн, то тема пока повисит |
cybe
ну, по ходу не знаешь потому как был, но убежал. Тема в мусор |
Speedy717
тю писал: | ты думаеш тут раздают сервис мануалы? |
Где в моем сообщении ты видишь просьбу дать мне мануал?? Присутствует вопрос какие номиналы резисторов? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Speedy717 писал: | предыдущую тему "умный модер Шайтан" выкинул в мусорку, еще раз выкинет, больше писать не буду |
и эта тема в мусорке - если ты мужик, то надо отвечать за базар |
Speedy717
cybe писал: | Speedy717, если ответишь на вопрос чем управляется тэн, то тема пока повисит |
Тэн управляется реле.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 11:02
шайтан писал: | Speedy717 писал: | предыдущую тему "умный модер Шайтан" выкинул в мусорку, еще раз выкинет, больше писать не буду |
Ну это предсказуемо, знали бы Вы ответы на вопросы заданные в этой теме, то ответили бы. А так можно сделать вывод, что не компетентны как раз Вы мастера Шайтан и Cybe. Читая многие темы на форуме, могу выделить только одного разумного спеца - это Regiss, а Вы так студенты. |
Petch
А если бы сразу вызвали мастера, или раз уж сами полезли - хотя бы заменили деталь на новую - не имели бы сейчас этого "геморра", т.к. подобное "кроилово" ведёт к попаданию на модуль/насос/ТЭН в различных комбинациях (кому как неповезёт). А "восстанавливали герметичность", конечно, герметиком?... |
Speedy717
Petch писал: | А если бы сразу вызвали мастера, или раз уж сами полезли - хотя бы заменили деталь на новую - не имели бы сейчас этого "геморра", т.к. подобное "кроилово" ведёт к попаданию на модуль/насос/ТЭН в различных комбинациях (кому как неповезёт). А "восстанавливали герметичность", конечно, герметиком?... |
Да ребята, нет у нас здесь мастеров, были бы зачем оно мне надо было бы лезть самому)) А деталь не заменил, так как ждал ее по почте и сделал временно патрубок, это временно растянулось на 2 года) Типа работает не течет, зачем менять) Сейчас то конечно заменю) после замены резисторов)
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 11:32
http://monitor.espec.ws/section7/topic212316p20.html - вот аналогичная ситуация.. |
Speedy717
Спасибо всем русскоязычным "спецам" этого форума, которые кроме как удалять темы больше ничего не могут. Подтверждение на свои расчеты я нашел на польском форуме.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 14:34
Надписи на резисторах до того как они сгорели были R8 (101) и R9 (103). Резисторы с допуском до 10% маркируются тремя цифрами, где две первые цифры обозначают номинал этого резистора, а последняя третья цифра - 10 в степени этой последней цифры.
Соответственно номиналы резисторов R8 - 100 Ом, а R9 - 10кОм.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 14:35
Тема закрыта. |
