Александр797
Здравствуйте. При запуске БП (замыканием чернего и зелен проводов на конекторе питания), он не запускается, лишь при запуске кулер дергнулся и все, при этом щелчок один был. Конденсаторы вздутые все заменил. Заранее спасибо... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Александр797, на чём он хоть собран? какой ШИМ, супервизор? |
Александр797
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Дутые, это чаще всего по выходу. Надо ещё перебрать дежурку и обвязку WT7520.
Напругу на пин13 огласи. |
7slava7
Александр797
igor.phoenix писал: | Дутые, это чаще всего по выходу. Надо ещё перебрать дежурку и обвязку WT7520.
Напругу на пин13 огласи. | 0в на 13 пине. Дежурка-4-6в. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Александр797, пин13 - это питание ШИМ, должно быть 5В от дежурки. Пройдись по дорожкам, ищи оборванный резистор.
Дежурка 4-6В - это не есть хорошо, должно быть стабильно 5В. Меняй литы в дежурном преобразователе. |
Александр797
igor.phoenix, упс, ошибка. Дежурка-5.1В. |
gonzo
Винтокрут
Александр797, даю час на чтение Правил, оформление темы согласно им, т. е. состав БП, замеры, фото. Потом - штраф методом сноса темы в мусор! |
Александр797
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Вообще то речь шла о WT7520 и его пинах, а не о колодке питания. |
Александр797
Извените, но на каком разьеме мерять напряжение на пинах WT7520 ? |
gonzo
Винтокрут
Александр797, изменений не заметил. Перемещаю. |
7slava7 писал: | диоды на выходе проверь |
с этого и начинать надо было благо тестер у автора есть |
Александр797
gonzo, Простите, но что у меня не так написано в теме??? |
7slava7
Александр797 писал: | gonzo, Простите, но что у меня не так написано в теме??? |
Ну хотя бы состав и элементарные замеры и проверки. |
OLzenizin
Дутые, это чаще всего по выходу. Надо ещё перебрать дежурку и обвязку WT7520 |
pavshinAN
Esevroff
Напругу на пин13 огласи |
