Den76
Здравствуйте! Помогите решить такую проблему. У данной машинки в программах заложен промежуточный неотключаемый (как указано в инструкции) отжим на высоких оборотах. При этом машинка сильно шумит. Учитывая то, что стираю в основном после 23-00, хотелось бы этот промежуточный отжим отключить совсем. Может есть какие-то варианты, или тут только прошивку как-то править? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Den76 писал: | Учитывая то, что стираю в основном после 23-00, хотелось бы этот промежуточный отжим отключить совсем. |
только так
sashko65
Den76 значит на промежуточных мешает ( ты еще не заснул) а на окончательных (не мешает) ты уже спиш. ну так ватку в ушики |
master.m
Терминатор
Den76 писал: | При этом машинка сильно шумит. |
А Вы вызовите мастера,и может она шуметь перестанет. |
fetisov75
sashko65 писал: | Den76 значит на промежуточных мешает ( ты еще не заснул) а на окончательных (не мешает) ты уже спиш. ну так ватку в ушики |
))) красава
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 18:39
Может гудят подшипники. |
master.m
Терминатор
fetisov75, Ну да,ты ему еще покажи:как сма разобрать и их поменять! ))) красава |
fetisov75
Den76
Не надо мне показывать, как подшипники менять. Я уже на пяти машинках поменял, хотя я обычный пользователь (был им ). Жаль, что в этой модели нельзя просто эти принудительные обороты убрать. На мой взгляд, самый лучший вариант - это получить отредактированную прошивку от производителя (либо подправить самому) и залить через программатор.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 01:03
Причем здесь стиральная доска, вата и т.п., вообще не понятно. Машинка практически новая. Просто не Miele это, чтобы с оборотами под 1000 всё тихо и спокойно было. Не тот уровень.
P.S. Очень жаль, что кроме каких-то неуместных насмешек, ни одного совета по существу |
шайтан
Виртуоз болгарки
Den76 писал: | На мой взгляд, самый лучший вариант - это получить отредактированную прошивку от производителя | ага, производитель уже разбежался редактировать прошивки, под индивидуальные запросы всяких "продвинутых" ламеров
Den76 писал: | P.S. Очень жаль, что кроме каких-то неуместных насмешек, ни одного совета по существу |
продай Атлант, добавь немножко монет и купи Miele
alexu
шайтан, тогда уже лучше V-ZUG |
Рифат
Обыкновенный человек
Den76, альтернативный метод-обить фольгизолоном, шумкой помещение , где установлена стиральная машина. Шум непременно понизит уровень дБ |
fetisov75
Den76, Извентиляюсь. Без обид ты нас тоже пойми, ремонт стиралок и посудомоек. Это наш хлеб. |
