viktor121251
Проблема с самопроизвольным отключением происходила не часто..примечательно, что телевизор отключался на несколько секунд (вроде-бы как срабатывала защита) и сразу же включался на том же канале. В последнее время происходит просто отключение звука, но при нажатии на пульте "отключение" , телевизор не выключается полностью, а происходит выключение с последующим включением на том же канале и со звуком. Хотелось-бы узнать, каким образом (и возможно-ли) устранить такую проблему? Есть-ли в схеме "порог срабатывания" такой защиты (если это действительно защита?) и можно-ли этот порог регулировать? Такая проблема (кстати) стала часто проявляться при установившейся жаре в квартире... |
Rom-Zecs
напряжение в розетке в норме? |
viktor121251
киев
Прислонившийся
Значит нужно отдавать в ремонт. |
валентин-сибиряк
viktor121251 писал: | Такая проблема (кстати) стала часто проявляться при установившейся жаре в квартире... |
Придётся ждать зиму |
serg63
viktor121251 писал: | Есть-ли в схеме "порог срабатывания" такой защиты (если это действительно защита?) и можно-ли этот порог регулировать? |
Любитель чё-нибудь закоротить,покрутить,загрубить?Кончилось давно время,когда для электриков-любителей было раздолье покрутить-порегулировать.На сегодняшний день моск нужен однако. |
LordLostr
viktor121251 писал: | Хотелось-бы узнать, каким образом (и возможно-ли) устранить такую проблему? | - узнать просто - консультация Клиентов - от 100 у.е.!
№ счета дать?
ДОБАВЛЕНО Май 19 2014
О, и тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137942 насрал - и уже закрыли ... |
непоседа
вытащи батарейки с пульта а телевизор с розетки |
pion
непоседа писал: | вытащи батарейки с пульта а телевизор с розетки |
Хмм.. батарейки можно варить в кипятке, только недолго.
Так они станут выносливее. |
