Sanyo CM14KX81A Ch: AC5-G1 Включается и выключается
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #1 от 27/05/2014 14:34 цитата
Состав : Sanyo CM14KX81A Ch: AC5-G1 Включается и выключается.
Состав: Б.П. 5 транзисторов и ключ K3264. проц. управ. LB863448W.видео проц. LA76818A. С.Р.FBT-L40B17000.ключ.TT2130. К.Р.LA78040. УНЧ.AN17820B.блок питание проверил все напряжения в норме.130V.24V.11V.9V.5V.STB.работает.высокое появляется на несколько секунд.и переходит в дежурный режим.отключал строку нагружал на лампу 60вт. тоже самое.напряжения на вторичке не садится.какие будут соображения.в поиске бил.нечего подходящего не нашел.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 27/05/2014 15:58 цитата
Влад-Сумы, так что с растром за эти секунды ?
Сообщение #3 от 27/05/2014 16:03 цитата
и тут насрал ... а я и тут скажу - дефект известен и описан, но лентяю - не дам готового. улыбка подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #4 от 27/05/2014 16:17 цитата
Влад-Сумы писал:
И всё? Несколько секунд,это он (телик) тебе "Фору" даёт для определения дефекта. улыбка
LordLostr
Сообщение #5 от 27/05/2014 18:34 цитата
Влад-Сумы, Вывод: Самостоятельного мышления нет.И как бы намёк:
RV6FT писал:
Лень думать,или далеко от понимания?
KRAB писал:
Лень искать готовое? улыбка Думайте сами ...
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #6 от 28/05/2014 07:28 цитата
растр появляется,на кадровой пила есть.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #7 от 28/05/2014 08:28 цитата
был в поиске,по этой модели очень мало написано,Q683 проверил,все кондёры по вторичке проверил ESR-метром,нагрузки проверил,всё в норме,кадровую подставлял,что еще можно проверить. недовольство, огорчение
Сообщение #8 от 28/05/2014 08:34 цитата
Я тебе русским по белому ТАМ чказал ЧТО проверить ...
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #9 от 28/05/2014 08:59 цитата
что описано было,я всё проверим.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #10 от 28/05/2014 10:00 цитата
снял плату кинескопа включился,не отключается,подставлю шасси на другой кинескоп и посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 09:23
на другом кинескопе работает отлично,значит кинескоп,ребята спасибо за помощь. браво!подскажите как тему закрыть.
allamjar
Сообщение #11 от 03/10/2016 20:27 цитата
добрый вечер всем у меня такая же телик как у автора. с таким симптомом. Включается и выключается. когда переходит на рабочий режим изображение и звук появляется на секунду и переходит на дежурку . все напряжения в норме 130V.24V.11V.9V.5V нет пульсаций
888
