коля2014
Доброе времени суток, я новичок на форуме, сам занимаюсь ремонтов котлов уже 8лет Вайлант, Протерм, Аристон, СенйорДюваль,Тепловест, Рокка,Деоо, Беретта! ну и так дали. Зустрилась мени зновуш Беретта чао димоход 24кв з одным регулятором битермичный теплообменник, була гроза походу вдарило по телефонной линии, погорели модемы телефоны ну и в соседей аналогично з телефонами. Котьол был включен в летний режым. Значит давления в котле 1.2бар поставил новую плату включаю котел, насос начинает крутить релюшки включаються пезо не срабатует газ непускает. моргает зельоный свет. рас 5 сек датчик нтс тестором меряю оба по 12.5 ом делал ресет. Снова вкл.насос вкл. релюхи и котел не розжыга. крутит только насос. ставил старую плату та сама ситуацыя. может батюшку позвать посветить Пошла вторая неделя не могу отремонтировать котел. помогите |
коля2014, профиль, Beretta... и т.д. |
Ярошевский Андрей
коля2014 писал: | датчик нтс тестором меряю оба по 12.5 ом : | брешеш поди. |
коля2014
Всмислі брешеш міряв так показувало. принаймі хлопці підказали як поміряти може шось не правильно... |
calinvictor
коля2014, ремонтов котлов уже 8лет Вайлант, Протерм, Аристон, СенйорДюваль,Тепловест, Рокка,Деоо, Беретта! ну и так дали.
и ничего странного как на всех моделях или тестер не знаем как держать в руках.
принаймі хлопці підказали як поміряти може шось не правильно.. -шось не правильно.Пусть хлопци прийдут и промирят и не только датчики но газ клапан и др. |
grinko
коля2014, Плату новую поставил, дымоходную? или может от турбика? А плата точно новая? |
коля2014
По правді скажу тестером не дуже володію, елементарне для мене знаю. катушкі з газово клапана знімав міряв на опір одна катушка показувала більше числове значення а друга менше. яке точно не скажу. по логіці воно так і є катушка більша і менша, обриву нема.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 19:24
плата новая и димоходная.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 19:27
Вивалив свои гроши на плату. з клиєнта ще ни коп. не взяв бо не зробив! |
Ярошевский Андрей
коля2014 писал: | з клиєнта ще ни коп. не взяв бо не зробив! | так и должно быть, раз не зробыв.
а звать нужно не батюшку, а мастера, причем такого, который не просто 8 лет занимается ремонтом, не имея ни малейшего понятия о том ,как это работает, а, именно, мастера. |
коля2014
з іншими марками котлів я справляюсь, а саме з беретою в мене туго получаєця. чого й зареєструвався щоб допогли. були різні поломкі з іншими котлами справлявся сам без форумів. ну якщо ви рахуєте що я такій мастер хароший! то дайте номер тел. ще лучого майстра щоб висловив думку не в письмовому варянті. мені дійсно потрібна допомога. за рание буду дуже вдячний. |
коля2014, английским и на русском ... |
коля2014 писал: | По правді скажу тестером не дуже володію | - это не страшно, это потому, что ты ДАУНОЛАМЕРОВУЙКОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА порхатый ...коля2014 писал: | дайте номер тел. ще лучого майстра щоб висловив думку не в письмовому варянті | - консультация Клиентов - от 100 у.е. |
