128kot
Блок EAX31845101 был в гарантийном ремонте с заменой 2х конденсаторов С204 (ST5V) и С215 (6V). Выработал гарантийный срок и теперь не включается, светодиод на морде не горит. Был вскрыт, обнаружен вспухший C204, заменён, не помогло. Согласно алгоритму сервис мануала от lg No power проверил предохранитель, кабели и дошёл до шага - Next remove all cables connected to the PSU and
switch the AV voltage to manual. If the ST-by 5V does not operate, replace the PSU Тут сказано что если отсутствует ST-by 5V то поменять блок. У меня это напряжение есть (дежурка что ли на сленге?) Вроде за него отвечает микросхема ICE3B0365J. Остальных напряжений нету. Прозвонил 2 ключа, диоды всё целое. Вопрос у меня собственно такой - запустится ли голый блок без соединения с другими частями телевизора? |
Иван Зенин
128kot
Иван Зенин,
Спасибо! Будем искать дальше. |
128kot писал: | запустится ли голый блок без соединения с другими частями телевизора? | - а ты ему это "объяснил" как-то, что он не в ДР, а РР ?! |
128kot
KRAB,
Т.е. ему надо сигналы какие то повесить? Но всё равно дежурное напряжение есть, а диод на морде красным то не горит. |
Тогда надо проц смотреть лампочку он зажигает(если питание дежурное донего и флешки доходит),мож п.о. на майне слетело,или процу стало плохо |
Borek
128kot, а может к мастеру? Если хочешь смотреть телевизор, конечно. |
128kot
n max,
Гляну. |
