Kaskad11
Субмодуль снят с платы. В качестве нагрузки - лампочка на 24В, от 12В потребляет ток 100мА. На входном конденсаторе 280В, на первой ножке TNY264PN = 5,7В. При включении на выходе пульсирующее напряжение до 8В. Стабилитрон проверен, диоды тоже, микросхему, транзистор, конденсаторы поменял. Остался ИТ, заменить нечем. Может из-за него так себя блок вести или я чего то пропустил? |
Kaskad11
Юра, если я укажу модель СМА это врятли поможет решить проблему. И если добавлю "помогите, хелп, что делать" - тоже. |
regiss
Kaskad11 писал: | Может из-за него так себя блок вести или я чего то пропустил? |
Помнишь свою заяву?
Kaskad11 писал: | regiss, а если человек и сделает лишнюю проверку, то от этого никому хуже не будет.... Когда мне понадобиться помощь форума ... |
Готов ТУПО проверять то, что я теперь начну "советовать" ??? А? |
Kaskad11
regiss, всегда готов . Свою заяву помню, поэтому слушаю внимательно.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 20:41
Если тебе не в лом в "некомпетентных вопросах" общаться .
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 21:04
Да, видать таки влом... |
