777Stas777
Народ помогите не знаю в чем проблема, бп не выключается!
БП не подключен ни кчему вообще, только в 220, и автоматически сам начинает работать в чем может быть причина? |
УЭФ
Ты идиот? Белочка не бегает?
777Stas777
УЭФ
Ты хочешь поговорить об этом? |
777Stas777
я просто немогу понять что я не так делаю |
А если 220 отключить тоже продолжает работать? |
777Stas777
rommo
Может священника вызвать. |
777Stas777
мда думал форум норм, аказуется школоло и прочее, только ржать и могут |
gonzo
Винтокрут
777Stas777, я щаз как дам по думалке, враз все прояснится! Ты Правила читал в шапке раздела? Дуй давай, читай, исправляй, а потом поговорим |
777Stas777
Имеется блок питания FSP HEXA SERIES axe500, проблема в том что при подключении в сеть он автоматически начинает работу! К мат. плате нечего не подключено. Зеленый и черный провода не замкнуты! Он просто сразу начинает подавать ток по всем направлениям! Вот мне и стало интересно в чем причина сей бесовщины! |
gonzo
Винтокрут
В поломке! И ее надо ИСКАТЬ! После вопроса "Как?" тема улетит в мусор автоматически |
Rom-Zecs
Как? :лол |
777Stas777
gonzo
Винтокрут
777Stas777, кстати, если до завтра не будет измерений и описания остальных обязательных действий, то участь темы предрешена. Время пошлО... |
ketle
777Stas777
Спасибо щас буду разбираться) а так до этого мелкий ремонт мобилок делал, паяльник и тестр в руках держал ) |
Morlock
Благодаря моей загруженности на службе, данная тема не ушла в мусор.
Тенденции к исправлению ситуации я не вижу.
Поломка весьма банальна и проста, посему не вижу причин чтобы не снести.
Потому что нет стремления понять проблему, но при этом есть огромное желание халявы.
Этого не будет. |
