adri
TV Liberton 14005 шасси М 28 состав:
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
Memory - 24C08A
TR Chopper - BCK-3353
Vertical - TDA4864AJ
FBT - BSC25-0252T
Tuner - 07-380F15-NA2G FSDA05T-3
При включении в сеть кратковременно ( 3-5 сек) появляется высокое, но экран не успевает засветится а потом преходит в дежурный режим. Ни на кнопки ни на пульт не реагирует.
Питание 108v, 12v,5v,8v соответствуют, электролиты ESR метром проверил, прошивку менял, напряжения на выходах ТДКСа соответствуют схеме
Кадровую микросхему выпаял и попытался включить без нее , чтобы хотябы увидеть горизонтальную полосу на экране тоже самое -- уходти в защиту..
Пытался принудительно сделать рабочий режим (64pin проца) садил на эемлю, всеравно проц после запуска блокирует сигналы разверток...
Подскажите, где еще проверить, возможно проц ?? |
shursh
Чуть что то сразу в прошивку лезут... ТДКС проверь, НОТ., кондер ОХ.... |
telepatv
shursh писал: | Чуть что то сразу в прошивку лезут... ТДКС проверь, НОТ., кондер ОХ.... | Может быть масса причин,замени tda4864aj без неё он невключится |
telepatv писал: | замени tda4864aj без неё он невключится | - с какого перепугу?! |
telepatv
Думаю что тдашка подключена ко вторичной цепи тдкски, и вследствие уход тв в дежурку, |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
telepatv, ты понял,что написал? adri, FBT проверь!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 08:47
adri, а что в этом шаси TDA 4864 AJ? Ты шаси правильно написал? |
telepatv
vadim3008 писал: | telepatv, ты понял,что написал? adri, FBT проверь!
adri, а что в этом шаси TDA 4864 AJ? Ты шаси правильно написал? | vadim3008, ох уж эти tda4864aj,в первую очередь проверяю их |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
telepatv, в этом шаси не она стоит! |
adri
Очень извиняюсь, название телика подкорректировал. TDA 4864 действительно питается от TDKC по 14v поэтому , чтобы не грешить на нее , я ее и одкинул. Телик и без нее должен запустится , но только с полосой. по горизонтали. Все напряжения на выводах TDKC я проверял они соответствуют схеме, а подкинуть другой нет возможности. Если сетевой вилкой несколько раз подряд телевизор включать в сеть , то успевает прогрется накал кинескопа и на экране на секунду появляется узкая горизонтальная полоса. а потом срабатывает защита проца..
ТДКС, НОТ , кондеры уже проверил до обращения на форум.
Прошивку менял ибо аналогичные темы находил на форумах и людям это помогало |
telepatv
adri,замени tda4864aj и будет тебе счастье |
adri
telepatv , спасиба попробую, но чето мне кажется он должен эапустится и без нее.. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
agent007
adri, питания проца озвучь |
B.B.
adri писал: | Телик и без нее должен запустится , но только с полосой. по горизонтали. | Это при условии, что проц не следит за работой КР. Смотри сам схему. |
валентин-сибиряк
adri писал: | Если сетевой вилкой несколько раз подряд телевизор включать в сеть , то успевает прогрется накал кинескопа и на экране на секунду появляется узкая горизонтальная полоса. а потом срабатывает защита |
Можно подать накал со стороны,чтоб не ловить мгновенья.Ну и так ясно -менять кадровую. |
adri
vadim3008 писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.htm | , да схема эта.
Питание проца:
55pin-- 5v
36pin--5v
9pin-5v
47pin-5v
49pin-3.2v
5pin (RESET)--- 0-5v
Защита по кадровой Q408 , коллектором выходит на 3pin проца, там у меня постояно висит 5v. |
Yuritsh
telepatv, уймись уже. Бывают и другие неисправности, кроме кадровой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
adri, так написал бы шасси M28SP подкинь тдкс ! |
Joiner
adri писал: |
... электролиты ESR метром проверил... | За 3-5сек можно легко услышать работу кадровых катушек или не услышать. Осцил есть? Если нет, то тогда меняй всё подряд, точно угадаешь
Кстати что там c вольтодобавочной емкостью?
Шасси не просто M28, а M28sp. Желательно не создавать неудобства для завсегдатаев такими молочами.
ЗЫ - 3-й пин проца Vchek. Если тебе это что-то говорит, то банзай. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | ох уж эти tda4864aj,в первую очередь проверяю их | Каким образом ? я за попкорном |
