mega661
Семейный бюджет в данный момент не позволяет везти машину в СЦ, да у нас и нет специалистов.
Ситуация следующая. Развалились подшипники, разрезал барабан, поменял подшипники и сальник. Собрал. Не течет, хотя сильно сомневался что получится, во всяком случае наши мастера не брались за такое.
Сейчас программы отрабатывает, но как только доходит до отжима насос сливает воду и продолжает гудеть. Иногда немного крутит, а иногда нет.
Сигнализирует следующим образом. Красная лампа замка мигает с очень большой частотой, а зеленая мигает равномерно, но гораздо реже.
Фото прикладываю. Лампы обвел.
Пытался разобраться в кодах ошибок, но не удалось найти точно такую модель, а с какой сравнивать не пойму.
Если не сложно, прошу научить что делать дальше. Везти за сотню км в сервис, ну никак не вариант, дорого выходит.
getImage.jpg 92.42 КБ Скачано: 205 раз(а)
mega661, |
regiss
mega661 писал: | прошу научить что делать дальше. |
mega661 писал: | Везти в сервис, ну никак не вариант, дорого выходит. |
Александр Михалыч
mega661, А где это У ВАС? - где нет специалистов!
Я думаю вы их просто не искали!!! -Так??? |
mega661
Александр Михалыч писал: | mega661, А где это У ВАС? - где нет специалистов!
Я думаю вы их просто не искали!!! -Так??? | Не так . В Екатеринбурге их понятное дело до одного места, а в нашей деревне нет. Есть телемастера, но стиралками они не занимаются категорически.
regiss ничего смешного в этом нет. Мне заказать машину два раза нужно чтобы за сотню км отвезти см в ремонт, плюс сам ремонт. В итоге новую взять будет проще.
Поэтому и пытаюсь своими силами. |
yura14
mega661 писал: | ... В Екатеринбурге их понятное дело до одного места, а в нашей деревне нет.... ... Мне заказать машину два раза нужно чтобы за сотню км отвезти см в ремонт .... | Ну. а если сказать какую деталь менять, есть она у вас в наличии в сельпо??? Всё равно в райцентр ехать ... Или на велосипеде, с ночёвкой ??? |
Александр Михалыч
А как же тогда это?mega661 писал: | ...... во всяком случае наши мастера не брались за такое.... |
Или это вы про телемастеров?
Ну и все таки, зачем два раза нанимать машину, если к вам мог бы один раз приехать мастер!? - и вся соль в том, что вы таким образом вопрос даже не рассматриваете.
И для того что бы вы сами сделали свою сма, вам придется потратить не мало времени, и возможно не раз ехать за деталями, которые в большинстве своем могут оказаться бесполезными.
А в итоге, все равно обратится к мастеру, - только захочет ли тогда мастер (после ваших изысканий) заниматься вашей машиной.
Дело конечно хозяйское, - вам решать! Но поверьте, не вы первый, и не вы последний....!, кто на своем горьком опыте убеждается, - "Каждый должен заниматься своим делом!"
ЗЫ Удачи в ремонте! |
mega661
Александр Михалыч писал: | Или это вы про телемастеров? |
Про них самых.
Цитата: | Ну и все таки, зачем два раза нанимать машину, если к вам мог бы один раз приехать мастер!? - и вся соль в том, что вы таким образом вопрос даже не рассматриваете.
Такое ощущение что я кусок хлеба у вас отнял. Мне как то совестно прям стало что я осмелился задать вопрос. Оказывается ничего и никогда нельзя пытаться отремонтировать самому, обязательно нужно к мастеру сломя голову....
Я свою машину тоже всегда сам ремонтирую, а выходит я обязан был в автосервис ехать.
А ведь я попросил лишь подсказать, какую ошибку выдает моя СМ, и если вердикт - сервис, то и обсуждать нечего. Но если есть вероятность самостоятельного ремонта, что в этом криминального?
Ну, а помрет она окончательно, значит туда ей и дорога. Жалко только потраченного времени на работу с паянным баком |
Степашка
mega661 писал: |
F2. Вариантов 2 по этой ошибке-- сам или в сервис. Сам - исходя из твоих симптомов - вряд ли. Судя по твоему посту про переколот подшипников - машина текла. И подводных камней много.
И заметь - никто прошивку не просит выкладывать. Во первых тебе нечем, во вторых - она нам ничего не даст. Мастеру нужен блок. И возможно еще кое что. |
mega661
Степашка, спасибо за ответ.
F2 это в кодах ошибок F02? Я правильно понял?
Да, сальник и внутренний подшипник скончались благополучно. Но машина работала.
Во всяком случае если речь о F02, то первые 5 пунктов я уговорю сделать наших мастеров. А если дело дойдет до модуля, то тогда уж в магазин за новой СМ. Тратить половину цены машины на ремонт я не готов к сожалению. |
Степашка
mega661 писал: | Семейный бюджет в данный момент не позволяет везти машину в СЦ, . |
Значит в сервис с ремонтом и твоим расходами по транспортировке в пределах 5-7 тысяч это много, а новую от 22 и выше, + доставка (на чем то же везти надо) + уже расходы, понесенные тобой при ремонте этого бака ----- это в бюджет помещается?
Хотя ты прав. Эту машинку изначально не нужно было не то, что ремонтировать ---- ее покупать то не нужно было. Она в магазине уже должна была быть невидимкой. Подшипники 202 и 203? |
yura14
mega661 писал: | Степашка, спасибо за ответ.
F2 это в кодах ошибок F02? Я правильно понял? ... | Нет, Степашка или пошутил, или просто ошибся. Это не F - 02. Это другая ошибка !!! |
Тихон78
Степашка писал: | а новую от 22 и выше, + доставка |
Учитывая вышеизложенное ты всерьёз думаешь что будет приобретена СМА за 20-25т.р.? Как говориться в одном известном фильме "Не больше шестнадцати".... |
mega661
Не, ну я понимаю, тут все с доходами выше среднего , а у меня сейчас кризис. Куда мне с вами тягаться.
Понятно что за 22 килорубля я покупать не собираюсь. Стоила моя машина 12, и сейчас столько же стоит. Отработала лет 7-8.
yura14 писал: | Нет, Степашка или пошутил, или просто ошибся. Это не F - 02. Это другая ошибка !!! |
А подсказать видимо религия не позволяет |
Степашка
Да, извините, я думал аркаша. Здесь другая платформа.
Ну раз все молчат и тогда промолчу. |
mega661, видимо не позволяет ... |
yura14
mega661 писал: | ...А подсказать видимо религия не позволяет | Почему - же ??? Я Степашке подсказал ( в личку ), он занимается ремонтом СМА. А религия вообще ни причём !!! |
Степашка
Ну лоханулся, с кем не бывает. |
mega661
Цитата: | Почему - же ??? Я Степашке подсказал ( в личку ), он занимается ремонтом СМА. смех А религия вообще ни причём !!! бяка | А, ну да это корпоративный сговор
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 19:27
второй день эту тему читаю. Но как понять какую ошибку моя машина выдает... Сравниваю с другими фото, пока не сходится. Может еще не нашел такую, а может пропустил.
Вы то спецы, вам это ясное дело просто считать. Именно поэтому сюда и обратился. Но такой реакции честно не ожидал. Что народ перестал в ремонт технику сдавать, что все такие обозленные? |
