zhuv63
Здравствуйте уважаемые коллеги! Пытался отремонтировать Samsung LE32C450E1W.Неисправность-после включения звук есть.Изображения нет-экран тёмный. В течении 40 минут примерно экран светлеет, в это время могут появляться и пропадать плавно цветные полосы. Затем на экране телевизора резко появляется изображение и далее он работает нормально.
Код модели: LE32C450E1WXUA
Матрица: LTF320AP08 (BN-07-00807A)
Майн: BN41-01536A
Тюнер: DTOS40FVLO82A
Блок питания: BN44-00338A
Проверил выходные напряжения БП:
24V
12V
5 V
В блоке питания проверил все электролиты. Некоторые даже выпаивал.
Померил напряжения на шлейфе который соединяет "материнскую плату" с матрицей. Измерения производил тестером Ц4354-М1. И так: от 1-ой до 2-ой ножки 12V, от 6-ой до 12-ой ножки 0V, 13-ая и 14-ая ножки 1,2V, 15-ая ножка 0V, 16-ая и 17-ая ножки 1,2V, 18-ая ножка 0V, 19-ая и 20-ая ножки 1,2V, 21-ая ножка 0V, 22-ая и 23-я ножки 1,2V, 24-ая 0V, 25-ая и 26-ая ножки 1,2V, 27-ая ножка 0V, 28-ая и 29-ая ножки 3,2V, 30-ая ножка 0V.
Эти напряжения и при тёмном экране, и когда он начинает светлеть, и даже когда работает нормально.
Я не уверен но так думаю-виной сей неисправности контакты на самой матрице.
Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет методику поиска этой неисправности. |
zhuv63
Прошу прощения! от 1-ой до 5-ой ножки 12V |
Nik_Al
Старый таёжник
Шлейфы идущие в стекло потрогай. |
zhuv63
B.B.
zhuv63 писал: | от 1-ой до 2-ой ножки 12V, от 6-ой до 12-ой ножки 0V | Это что за абракадабра. Напряжение меряют относительно ближайшего корпуса, а не от и до. Расшифруй.zhuv63 писал: | Трогал и дёргал,,, | Шлейфы не трогают и не дергают, а промывают (если плоские) спиртом и ставят на свои места, а далее берут осцыл и смотрять сигналы. |
Иван Зенин
zhuv63, хоть трогай, хоть дёргай - не сремонтируешь. Обрыв в самом стекле.
Для очистки совести промеряй контрольные точки на планке панели (Vgh,Vgl, Vcom и т.д.) |
zhuv63
Мерил относительно корпуса на ножках разъёма куда подключается шлейф последовательно от 1-ой ножки (пина , или вывода разъёма) до 30-ой.
А что я там могу увидеть - на Vgh, Vgl, Vcom? Или что там должно быть?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 16:24
А если смотреть осциллографом, какие осциллограммы там должны быть? |
B.B.
zhuv63 писал: | А что я там могу увидеть - на Vgh, Vgl, Vcom? Или что там должно быть?
А если смотреть осциллографом, какие осциллограммы там должны быть? | Не своим делом занялся. Отдай мастеру. |
