genyfild
Добрый день! Проблема изначально была со сгоревшей помпой. Поменял,начало работать, отжимает, потом сливает, и в процессе выходит в ошибку.. На сколько помню моргает весь горизонтальный ряд, а в вертикальном горит диод слива. Но ошибка по разному отображалась, кажется был момент когда горел и слив и отжим. Дальше запахло горелым.. Снял блок управления (21501022904), нашел погорельца Семистор z0607, заменил. Результата ноль, если включить режим слива, щелкает реле и все. Один раз вылазила ошибка и все, в остальные ошибки не было, включаю помпу напрямую работает. С блока на контактах к помпе приходит 220 В, но они не запускают насос, он лишь дергается один раз и все.. Подскажите где копать, в чем может быть проблема? |
regiss
genyfild писал: | в чем может быть проблема? |
Проблемма в том, что СМ пытается отремонтировать человек оОООчень далёк от ремонта данного вида техники. |
genyfild
И это весь ответ? А вы я так понял родились с умением ремонтировать? И еще писать не поделу.. |
rommo
Симистор заменили на такой же? |
alexu
genyfild, у тебя есть примочки( программатор, диагностический ключ) для диагностики данной стиралки? |
genyfild
alexu писал: | genyfild, у тебя есть примочки( программатор, диагностический ключ) для диагностики данной стиралки? |
Нет ничего этого нет, приходится пока в ручную.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 21:44
rommo писал: | Симистор заменили на такой же? |
Тот, что стоял выгорел по середине маркировки..То есть осталась только первая буква Z и последняя цифра 7, в блоке используются только два типа симистров, и я сделал вывод , что это z0607, его и заменил.. |
Димка
Кроме семистора ничего не сгорел? |
genyfild
Димка писал: | Кроме семистора ничего не сгорел? |
Нет, визуально нет, и все что мог проверил, варисторы, резисторы, кондеры, диоды, все цело.. Единственное, на поверхности двух реле, которые находятся рядом с разъемами J001 и J004 прогорелость легкая.. Но там вся плата была черная, нагар от семистора. Все программы работают впорядке, и релюхи при включении режима слива и отжима щелкают.. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | и все что мог проверил, варисторы |
alexu
genyfild, а поподробнее "про нагар от семистора" |
Александр Михалыч
Мне вот больше интересно о - "изначально сгоревшей помпе". |
genyfild
alexu писал: | genyfild, а поподробнее "про нагар от семистора" |
Поверхность реле обеих именно со стороны сгоревшего симистора выглядит так как будто рядом поднесли спичку очень близко и подержали.. Я удивился.. неужели такая бешенная температура.. Ну вот, а черная пыль была по всей плате, и на двух частях корпуса
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 23:06
Александр Михалыч писал: | Мне вот больше интересно о - "изначально сгоревшей помпе". |
Началось с того, что при переключении на слив из любого режима, См вываливалась в ошибку.. Проверил помпу, сопротивление по нулям, визуально видно сгоревшие обмотки.. Ну вот, этот насос был на 32 Вт, таких не было, был только на 40 Вт, он такой же маркировки, только с буквой А кажется..
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 23:12
Рифат писал: | Цитата: | и все что мог проверил, варисторы |
А в чем собственно проблема? Тот что стоял в этой цепи, показывает 1.5 Мом, такой же в на другом конце платы тоже показывал 1.5Мом. По номиналу они 300 В. |
Dima700926
Да в принципе-то у нас проблемы ни в чем нет. Это у тебя проблема с измерениями и проверками деталей с обвязкой. |
genyfild
Dima700926 писал: | Да в принципе-то у нас проблемы ни в чем нет. Это у тебя проблема с измерениями и проверками деталей с обвязкой. |
Ну это не по существу ответ! Если ты конкретно знаешь, что можно проверить, и как, так и пиши. Форум и существует для обсуждений.. |
constan
genyfild, так модуль у тебя, вот и проверяй, фото с указанной деталькой вряд-ли будет. |
evgenii66
Да, форум для обсуждений. Но только форум для мастеров, которым только направление подсказывают, а готовое решение тебе здесь никто не даст. А с таким гонором тем более. |
alexu
genyfild, ситуация такая, что ты толком не назвал какая у тебя ошибка, а про суб-код вообще молчу, потому что там как раз и надо спец оборудование, поэтому поищи у кого оно есть и отправь для ремонта модуль |
шайтан
Виртуоз болгарки
genyfild писал: | Ну это не по существу ответ! Если ты конкретно знаешь, что можно проверить, и как, так и пиши. Форум и существует для обсуждений.. |
ага - готовься, щас тебе преподнесут готовое решение на тарелочке с голубой каёмочкой. Кстати это форум для общения мастеров по ремонту БТ техники, а не место раздачи халявы всяким бомжам |
genyfild
alexu писал: | genyfild, ситуация такая, что ты толком не назвал какая у тебя ошибка, а про суб-код вообще молчу, потому что там как раз и надо спец оборудование, поэтому поищи у кого оно есть и отправь для ремонта модуль |
Последний раз, она появилась один раз всего лишь(если я не ошибаюсь, то мигает весь горизонтальный ряд, и горит значек слива, плюс горит значек питания и замка)! Естественно при сливе. Большую часть времени, при включении ошибки нет! Просто щелкает реле, и ничего не происходит. Все остальные режимы работают прекрасно! Просто бы случай, когда пришел мастер решать проблему, с оборудованием, в итоге заменил, тэн а проблему не решил.. Банальную проблему с засоренным фильтром впускного клапана... Ну это я так к слову.. Нет ни сервисного оборудования, ни сервисов, ближайшие очень далеко, и хозяйка даже модуль менять не собирается, поэтому я пытаюсь сейчас своими силами разобраться.. Вопрос пока такой, по какой причине на контакты которые идут к помпе есть 220, но они не запускают ее? Как я писал выше, после замены насоса он работал, и сливал несколько раз, с ошибкой через разное время, пока не сгорел симистр.. Может хотя бы в общем есть идеи что могло произойти и причины? |
рембыттехник
genyfild писал: | Добрый день! Проблема изначально была со сгоревшей помпой. |
это как. |
