Дмитрий0887
Доброго времени уважаемые форумчане! За ранее извиняюсь может что нарушил или не доглядел но реально срочный вопрос! Пришел ко мне на ремонт данный телевизор TOSHIBA 32AV833RB после грозы при вскрытии обнаружил следующее, не исправен был диодный мост сетевой предохранитель и составной диод в цепи 24 вольта после замены на рабочие детали телевизор включился, но минут 5 работы и начинает греться трансформатор. Хотелось бы узнать какова может быть причина сей неисправности? Напряжения все в норме. Фото блока прилагается. И еще вопрос может кто подсказать точный номинал составного диода помеченного красным?
DPS-140SP A radiomehanik.ru.rar 120.93 КБ Скачано: 182 раз(а)
Джагернаут
В смысле составной диод?Два диода Шотки с общим катодом,что ли?Если да то
SBL2040CT подойдёт или SBL3040PT(этот точно подойдёт )И трансформатор замерь до какой температуры греется(только не пальцем).
А и если тебя смущает показания прибора при прозвонке этого диода Шотки,то они отличаются от показаний при проверке обычного диода.На диоде Шотки падение напряжения примерно в 2 раза меньше,чем у обычного диода. |
Дмитрий0887
Да именно два диода с общим катодом, на старом сгоревшем была плохо различимая маркировка и я поставил с компьютерного блока питания 200 вольт и 2*5 А.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:34
Дмитрий0887 писал: | Да именно два диода с общим катодом, на старом сгоревшем была плохо различимая маркировка и я поставил с компьютерного блока питания 200 вольт и 2*5 А. | Трансформатор греется до температуры обмотки 200 градусов дальше не стал рисковать. сердечник примерно 150 градусов. |
Джагернаут
Поставь с того же ИПБ компъютера 2 спаренных диода Шотки.Я так понял ты поставиль с выпрямительного моста обычные диоды?
ИБП отдельно нагрузи лампочкой и проверь (отдельно от всех узлов телевизора) свой транс на нагрев. |
Дмитрий0887
Джагернаут
Дмитрий0887
и еще греется в основном первичная обмотка вторичка относительно холодная.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:51
и еще греется в основном первичная обмотка вторичка относительно холодная. |
Джагернаут
Сетевую банку проверь и силовые транзюки и вообще все напряжения озвучь и отдельно от схемы проверь ИБП. |
Дмитрий0887
Джагернаут писал: | Сетевую банку проверь и силовые транзюки и вообще все напряжения озвучь и отдельно от схемы проверь ИБП. | Напряжения присутствуют 5, 12 и 24 вольта отличаютс буквально только сотые доли силовые транзюки проверял, а вот про банку попробую. я хотел спросить там не может быть витковое?
DPS-140SP A radiomehanik.ru.rar 120.93 КБ Скачано: 206 раз(а)
Джагернаут
Да хз,потребление по току проверь.Если межвитковое было бы в первичной обмотке,то я не думаю,что силовые транзюки остались бы целы.Если напряжения соответствуют,то по частоте норм,только по току потребление наверное,может в каком элементе утечка по току или сетевая банка. |
Yuritsh
Да вы охренели все тут?
Джагернаут
Yuritsh писал: | Да вы охренели все тут?
Что случилось? |
Дмитрий0887
Что не так?
Yuritsh
Джагернаут писал: | Что случилось? | Когда всякие клоуны лезут в технику - что угодно может случиться.
Дмитрий0887 писал: | но реально срочный вопрос! | Кого это колышет? Это не повод игнорировать ПРАВИЛА.
Дмитрий0887 писал: | Трансформатор греется до температуры обмотки 200 градусов дальше не стал рисковать. сердечник примерно 150 градусов. | Ты хоть представляешь, что такое 200 градусов? |
Дмитрий0887
Уважаемый модератор я представляю, мерил температуру термопарой от цешки показала 200 градусов. дальше не рискую поэтому и обращаюсь за советом к знающим людям. |
Джагернаут
Ну,что там у тебя с ремонтом,ты жив хоть там? |
victorx
Yuritsh
Джагернаут писал: | ты жив хоть там? | Сидит в очереди в ожоговое отделение. |
