Ulises87
Шасси ЩЦТ-739М1 состав: UOC-TDA9381PS/N3/1/1803
MEMORY-LC08B
SMPS-B3842AP/MTP4N60
VERTICAL-TDA8357J
SOUND-ILA7056B
TUNER-KS-H-148 EA
FBT-HORIZONT-31 05
HOT-ST1803DHI
RGBamp-P422 (транзисторы)
При вскрытие обнаружил сбой на обрыв стабилитрон VD802(LL4148) заменил на исправный ещё сбой на коротко VD811(HЕR203) заменил на R154, Заменил емкости С828, С715 и емкости линейных стабилизаторов DА801,802,803 ещё быль пробит транзисторы НОТ VТ702 stv1803hdi и VТ700 КТ972Г
VТ702 заменил на МD1803DFХ а VТ700 на импортный 2SС2482(других не нашел)
напряжения во вторичних цепях Строка 118в, кадр 17в, вход DА801 10в выход 6,6в DА802 вход 5в выход 3,1в DА803 вход 8в выход 5в измерения совершалась цифровым прибором при отключенном строчной катушки от плати потому,что иначе напряжения во вторичных цепях Б/П просаживается мигая краным светодиодом и при этом конденсатор С715 47м200в значительно греется
скажите в чем может быть проблема.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 08:27
Со 33-ноги DА100 импульси поступают на базу VТ700 проверил с высокоомным наушником через конденсатор (осцила нету) |
Yuritsh
Ulises87 писал: | стабилитрон VD802(LL4148) | это не стабилитрон
Ulises87 писал: | VТ700 КТ972Г
... а VТ700 на импортный 2SС2482(других не нашел) | Замена может оказаться некорректной. КТ972Г - это составной транзистор |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ulises87 писал: | при отключенном строчной катушки от плати потому,что иначе напряжения во вторичных цепях Б/П просаживается мигая краным светодиодом | ТДКСу кирдык ИМХО.
В первичке БП литы менял??? ( 47х25В - 2 шт )
С837 то-же сразу поменяй. |
Ulises87
Борис Горбунков писал: | Ulises87 писал: | при отключенном строчной катушки от плати потому,что иначе напряжения во вторичных цепях Б/П просаживается мигая краным светодиодом | ТДКСу кирдык ИМХО.
С837 то-же сразу поменяй. | Аналог данного ТДКС-а найдется? |
Ulises87
Ulises87 писал: | Борис Горбунков писал: | Ulises87 писал: | при отключенном строчной катушки от плати потому,что иначе напряжения во вторичных цепях Б/П просаживается мигая краным светодиодом | ТДКСу кирдык ИМХО.
С837 то-же сразу поменяй. | Аналог данного ТДКС-а найдется? | С837 и 2шт 47х25в не заменены но проверени емкости в норме. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ulises87
Борис Горбунков писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html | Чем можно заменить транзисторы КТ972Г и BSR52-?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 13:41
Ulises87 писал: | Борис Горбунков писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html | Чем можно заменить транзисторы КТ972Г и BSR52-? | Да и ещё прошу прощения если вас всех надоедаю своими вопросами. |
Yuritsh
Ulises87
Родной транзистор КТ972Г нашелся, но телевизор не запускается и данный транзистор сильно греется при попытки включения телевизора. Телевизор включил через лампу 100вт при этом красным светодиодом моргает и КТ972 греется а при прямом включения телевизора без лампы светодиод зеленый горит но опять же КТ972 как печка греется. ТДКС- отпаял прозвонил все первичные цепи вроде все в норме. Напряжения вторички БП тоже в норме питание В+ с резика R804 регулируется. Не пойму в чем дело? А вот ОС как проверится незнаю сопротивления вроде в норме 2,6 и 9,4 ом |
Ulises87
Может все дела в процессоре? |
Yuritsh
Ulises87, погугли ТМС + ШЦТ-739М1 |
Ulises87
Yuritsh писал: | Ulises87, погугли ТМС + ШЦТ-739М1 | Спасибо, заменил ТМС-671 на ТМС-45 и телевизор запустился. Думаю теперь можно закрыть тему, хотя ещё с звуком придется работать, вышла из строя микруха УНЧ ILA7056B есть какой нибудь аналог? |
Ulises87
Всем спасибо. Поставил вместо ILA7056B TDA7056 и параллельна С301 припаял резистор 8,2к и звук пошел. |
