lanhacker
Добрый день форумчане! Столкнулся с проблемой как мне кажется. Значит сма Indesit pwse 6128 s включается (загорается дисплей и мигает кнопка start) сразу после включения в розетку (кнопку on/off не нажимаю). Проверял на отжиме проходит цикл отжима загорается на дисплее end открывается замок и через минут 5 снова начальный экран и мигание кнопки start. Полночи простояла на просто выборе программы для стирки и ничего не отключилась... Читал что у нее какое то там автоотключение через пару минут, но этого не происходит не уходит она в дежурный режим. Во включеном состоянии если нажать кнопку on/off она выключается и через 2 минуты снова включается и стоит на выборе программы. Вопрос:как сделать так, что бы она отключалась/включалась сама не вынимая вилки из розетки? |
lanhacker, |
шайтан
Виртуоз болгарки
lanhacker писал: | Столкнулся с проблемой как мне кажется. |
когда кажется - креститься надо. Перекрестись и звони в сервис.
lanhacker
Не... В сервис не вариант... Я сам как сервис)) Подрабатываю этим. Может кто сталкивался?... Плату индикации еще не смотрел. Мне бы знать проблема железячная или программная? Подскажите куда копать... |
lanhacker, " Подрабатываю этим" - да уж... |
lanhacker
Ну, как есть... Ладно. В общем завтра разберу сделаю внешний осмотр, а там посмотрим.... |
lanhacker
Вскрыл... Снял и оглядел модуль с платой индикации. Ни окислов, ни подгаревших деталей, ни непропая замечено не было. Подсоединил все обратно не собирая. И она заработала! Теперь при окончании стирки минут через 10 уходит в спячку, при нажатии кнопки on/off пробуждается на последней законченной программе с надписью end. Нажимаю на on/off выключается как положено без включения через 2 минуты.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 19:46
Скорее всего проблема бы в не контакте клем. Спасибо. Тему можно закрывать. |
