подключение esr метра от внешнего источника питания
lamer2015
Сообщение #1 От 14/10/2015 23:41 цитата
Можно ли подключить китайский esr метр от зарядного устройства 7,5В 2000 мА?(у него питание по напряжению или по току?)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 14/10/2015 23:58 цитата
Он же питается от 9V?Или я ошибаюсь?Ток для него 2А много.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 15/10/2015 01:59 цитата
lamer2015 писал:
смех смех смех Ну вот нахрена тебе, с таким "багажом" знаний, ESR метр???
disel 33
Сообщение #4 От 15/10/2015 06:33 цитата
наверно кроны в магазинах закончились
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 15/10/2015 09:53 цитата
настоящий lamer2015, смех смех браво!
blek1
blek1
Сообщение #6 От 15/10/2015 15:58 цитата
В выключенном состоянии он я думаю вообще практически не должен потреблять по току,а во включенном наверное не больше 25мА.Вот и суди сам,что проще-поставить копеешную батарейку или мутить к прибору БП с мешающимися всегда проводами,да и не факт,что БП путёвый сделаешь и он не будет в схему вносить свои помехи.Вывод-прибор должен работать от батареек для удобства в ремонте! голливудская улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 15/10/2015 18:01 цитата
blek1 писал:
никогда не замечал помех от бп, это ж не усилитель зч
lamer2015
Сообщение #8 От 15/10/2015 18:38 цитата
спасибо!
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 15/10/2015 19:16 цитата
Раз на то пошло, лучше акб, 2 лития как раз будут
lamer2015
Сообщение #10 От 20/10/2015 23:27 цитата
я смотрю умных хватает!! Подключая к вольт-амперметру 7.5в 2 А.Все в норме. при его питание от 4,5-30в!
blek1
blek1
Сообщение #11 От 21/10/2015 16:35 цитата
lamer2015 писал:
Ну,а зачем спрашиваешь,если всё равно по своему сделаешь?Ну смотри,если твой 78L05 в приборе ляснет,то будешь заказывать новый прибор.
lamer2015
Сообщение #12 От 21/10/2015 21:00 цитата
ну если не секрет! Чем можно ограничить ток ,практически не понижая напряжения.(если резистором,то падает напряжение).
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 22:05
78I05 стабилизатор напряжения и если я не ошибаюсь ток потребления до 100 мА. значить девайс больше не должен взять.(или я ошибаюсь)
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 22:08
бп с плейстешон он регулируемый или нет я незнаю
victor1981
Сообщение #13 От 22/10/2015 20:43 цитата
у меня в китайском по пол года батарейки работают, на фига мудрить что-то .
blek1
blek1
Сообщение #14 От 23/10/2015 00:55 цитата
lamer2015, 78L05 1 - 1,5 Ампера.Я к своему сейчас подключал 9V блок питания с 2 выходами 70 и 300 mA от радиотелефона.На приборе показывает при включении то 10V то 12,6 улыбка хз не чего не греется,показания при проверке деталек сильно не разнятся.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 01:59
Да подключай ты свой 7,5 на 2А,если нет нагрева стабилизатора 78L05 то используй.И вообще китайский ESR метр и он там ещё определяет параметры транзисторов,индуктивности-питается же от 9V,хотя у тебя мож и другой.
