ARISTON UNO загорается индикатор отвода газов, не греет.
superkaut
Сообщение #1 от 27/11/2015 22:40 цитата
Привет Всем. Котел ARISTON UNO турбо. Всегда ли работает турбина? У меня вырубается только если выключить из розетки. В чем проблема. При включении на нагрев, загорается лампочка вентиляции. Открываю датчик на атмосферу - гаснет, закрываю - включается нагрев и греет до следующего поджига. А при следующем поджоге все повторяется. Вместо открытия на атмосфере могу просто отключить клему на датчике тяги - лампочка тоже гаснет, после включения клемы на место включается до следующего раза. Подскажите где искать проблему. Спасибо.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 27/11/2015 23:07 цитата
Тема в соответствующем для неё разделе!
superkaut
Сообщение #3 от 28/11/2015 21:19 цитата
Очень содержательный ответ. И вам того же.
