Sony STR-KM3(STR-K3SW ) плавающий звук в 2x sabwoofer
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
oksydron
Сообщение #1 от 30/11/2015 17:29 цитата
схема сдесь: http://remont-aud.net/load/audio/sony_str_km2_str_km3/48-1-0-33215
Состав:
Процессор - ANALOG DEVICES
ADSP-21486
KSWZ-3B
27234 76.1B-0.2
eeprom - W25Q80BVSSIG
predriver - STK350-630T -4шт
+ MN2488 - 7шт
+ MP1620 - 7шт
dir function select - BD3470KS2
system control - MB90F058
digital audio interface receiver - LC89075W
D/A converter - WM8768GEDS
signal selector - TC74VHC157FT
Аппарат новый после падения или удара. Треснула плата питания.
После восстановления дорожек аппарат ожил, но на сабах плавает звук (неполный, искажен, плавно появляется на три секунды и плавно исчезает на пару секунд, для полного понимания явления в архиве аудио файл). Остальные колонки работают без каких либо дефектах, т.е. нормально.
Звук регулируется на всех колонках в том числе и сабах.
Что сделанно:
Осмотр всех плат на трещины и микротрещины, на плате усилителя есть, пару трещин по краям в местах крепления радиатора небольшие и без повреждений дорожек.
Рокировка STK350-630T со стороны сабов и центра, - без изменений.
Проверка и рокировка конденсаторов 71v x 6700mf - исправные, без изменений.
Замеры напряжений на конденсаторах 71v x 6700mf = 54,3v по схеме 65,0 не критично наверное.
Остальные необходимые замеры по ходу ремонта.
  .rar  207.48 КБ  Скачано: 103 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 30/11/2015 17:51 цитата
oksydron писал:
ищи ещё,прибор в руки,что-то упустил!
oksydron, если собрался ремонтировать,схему прикрепи здесь,или ты думаешь что,кто-то будет отдавать балы,за твою схему!
oksydron
Сообщение #3 от 30/11/2015 18:22 цитата
Дороги в районе трещин прозванивал, 2 дня по 4 часа смотрел в лупу, может не микро а макро трещина, но где? голову и глаза сломал уже. есть рабочий ослик,недавно подарили но никогда осликами не пользовался. (всегда тестером) Могу выложить осциллограммы замеры напряжений(чуть позже и где необходимо) фото плат. ну в общем всю необходимую информацию для форума. Схему прикрепить не могу. Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ. в pdf и rar не получается. ищу решения.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 19:31
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FSony%20STR-KM2_KM3.rar&name=Sony%20STR-KM2_KM3.rar&c=565c6b57a9c6
схема качайте
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 30/11/2015 20:51 цитата
oksydron, "Файл не найден"
Залей в архив http://archive.espec.ws/ и ссылку в тему. Ну а по поводу поиска, то тут тебе помочь в общем ну ни как, ослик в зубы и по "квадратам". Когда видаки еще в ходу были, то "ударников" несли почти через один, дык тама по хуже будет, во вкл. состоянии хрен просмотришь ослом, но ничего, находил, восстанавливал. У тебя же все перед тобой.
oksydron
Сообщение #5 от 30/11/2015 22:03 цитата
http://archive.espec.ws/section465/file33356.html
oksydron
Сообщение #6 от 30/11/2015 22:52 цитата
квадратов в схеме 6, других нет. Только я не пойму как это поможет вычислить проблему со звуком именно в сабах.(все равно замерю) Забыл написать, проверяю в режиме радио (шипение так-же с пропаданиями), usb. Может глупую мысль выражу, а что если подключить сигнал например с фронтальных колонок на сабы дабы исключить или приговорить усилок? (как на кинескопных тв проверяли пушки мастера поймут)
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 30/11/2015 23:10 цитата
= Может глупую мысль выражу, а что если подключить сигнал например с фронтальных колонок на сабы дабы исключить или приговорить усилок?=
А может все таки взять ослик и убедиться, без подстав и гаданий. Если взялся за ремонт, то будь добр подтвердить свою квалификацию.
Данная неисправность на 70-80% связана с питанием, если конечно девайс не был вкл. при падении или не включали после оного, без конкретных замеров и анализа - тока к циганкам, мож у них чё добьесся.
oksydron
Сообщение #8 от 01/12/2015 01:31 цитата
ослик с1-67. что то рисует, не судите строго первый раз для работы осла в руки взял. Если что не так, то поправьте. Здесь не могу прикрепить. Куда можно?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 02:55
http://turbobit.net/qe5z43v4tji8.html
оссцилограммы
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 01/12/2015 08:49 цитата
= Куда можно? =
Туда же, почти http://archive.espec.ws/section1109/
А турбобит - отстой, как и радикал с некоторыми, ну, кому как нравиццо.
oksydron
Сообщение #10 от 01/12/2015 10:00 цитата
Доброе утро. вот ссылка на картинки.
http://archive.espec.ws/section1109/file33357.html
Может важно. Аппарат включался мной на месте (не включается), плата питания сломана в месте установки трансформатора st-by. А в какой момент плата лопнула сам клиент уже не помнит, пьяный был музыку на всю включил в 4 утра, соседи пришли и разворотили аппарат,
колонки с верху чуть коцанные.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 11:17
=Данная неисправность на 70-80% связана с питанием=
НЕВИЖУ в схеме чтоб сабы запитывались отдельным питанием (там питание на все каналы с одного источника).
Буду вызванивать мелочи, А вдруг треснул планар резюк или кондер в районе сабов R и L?
Как-то переключал на пду с радио на юсб и аппарат выкл затем вкл т.е. перезагрузился.(случай?)
Майн маленькая и крепкая (толстая)там все ок, ни трещинки.
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 01/12/2015 10:26 цитата
oksydron, Ну хорошо, дальше то что? К какой точке схемы мне это прилепить? Где адрес?
Да, ссылки со сторонних ресурсов "одевай" в url, посмотри как я это сделал с твоей первой ссылкой на фото.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 11:32
=Как-то переключал на пду с радио на юсб и аппарат выкл затем вкл т.е. перезагрузился.(случай?) =
Нет, не случайность.
=НЕВИЖУ в схеме чтоб сабы запитывались отдельным питанием (там питание на все каналы с одного источника).=
Ну и что? Предварительный и обработка имеют свое питание, хоть и вторичное.
oksydron
Сообщение #12 от 01/12/2015 10:59 цитата
=Ну хорошо, дальше то что? К какой точке схемы мне это прилепить? Где адрес? =
на осциллограммах в кружке номер пина микросхемы где я и мерил. И мне не нравиться картинка №4 D/A CONVERTER ic2123 на 4pin, на схеме она другая.
=Ну и что? Предварительный и обработка имеют свое питание, хоть и вторичное.=
Здесь скорее всего Вы правы, в обработке может быть.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 12:01
Сейчас замерю питанияна БП, усе и майне.
oksydron
Сообщение #13 от 01/12/2015 14:17 цитата
Замер платы питания cn912
1pin 13v=15.06v
выход с платы dc/dc board
6v=5.75v
4v=3.46v
cn271 digital audio board (та что я думал майн)
3pin +version=3.1v
4pin 3.3v st-by=3.1v
5pin st by supply=6.7v
6pin power ry=3.2v
7pin stop=0.8v
main board (та что я думал усь)
7v=7v
+B 65v= + 54,3v
-B 65v= -54,3v
Может объясните где формируется сигнал сабов?
Думаю надо начать с D/A converter - WM8768GEDS там что то с осциллограммой не так на 4 пине, или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 15:22
позже замеры с микросхем digital audio board (знать бы с каких чтоб на всех не мерить)
oksydron
Сообщение #14 от 03/12/2015 00:29 цитата
Доброго времени суток. И так, на ic 300 dir function select - BD3470KS2 перекинул местами pin71 sw in и pin70 centr in
в результате в сабах звук среднечастотный с прерыванием, а в центральной колонке басовый чистый. Что наводит на мысль digital audio board исправна(?).
Далее возвращаю все на место и меняю местами pin15 sw out и pin16 centr out в результате звук в сабах стал чистый среднечастотный, а в центральной колонке басовый с прерыванием что наводит на мысль о неисправности ic 300 dir function select - BD3470KS2.
И все таки это не случай. Аппарат может перезагружаться при переключении трека на usb, при самостоятельном переходе с трека на трек, при переключении на другой вход (радио тв игра и т.д.), при включении переключении аудио режимов movie music gaming m-turbo.
Перезагрузка происходит чаще если активно гонять по кнопкам, реже если не трогать. С перезагрузкой думаю виной все та же ic 300 dir function select - BD3470KS2.
p.s.Может что то упустил, если так то пните плиз в нужную сторону.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 03/12/2015 00:51 цитата
= наводит на мысль о неисправности ic 300 dir function select - BD3470KS2.=
При всем раскладе убедиться можно лишь заменой или так - подай сигнал и посмотри осликом вх. - вых. на саб. Обвязка ни при делах, ее тут просто нет практически и то тока по питалову. Сдается шо клиенту соседи угандошили, долбанули вкл..
oksydron
Сообщение #16 от 03/12/2015 09:07 цитата
=подай сигнал и посмотри осликом вх. - вых. на саб. =
И что я там увижу? То что на входе микросхемы все красиво, а на выходе пропадает, думаю этот способ ничего не даст кроме того что я уже нарыл.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 03/12/2015 09:50 цитата
oksydron писал:
И что я там увижу?
в том-то и дело,ничего,иди ищи мастера!
oksydron
Сообщение #18 от 03/12/2015 11:12 цитата
vadim3008 МАСТЕР как я понимаю со 100% и быстрым ремонтом техники. аппарат с неисправностью которая нам не ведома, вот и хочу инфу по кучнее собрать и выложить Вам МАСТЕРАМ для дальнейшего использования. а мы скромные будем как Вы думаете наверное кондеры вздутые и преды менять.
ПИСАЛ ЖЕ =не судите строго первый раз для работы осла в руки взял.
p.s.У Вас кнопка иди ищи мастера одна на клаве?
serega-64
serega-64
Сообщение #19 от 03/12/2015 11:34 цитата
oksydron, Ты давай, пыл то поубавь, учти одно, здесь в тематике ликбез не предусмотрен.
= аппарат с неисправностью которая нам не ведома, вот и хочу инфу по кучнее собрать и выложить Вам МАСТЕРАМ для дальнейшего использования=
Могу сказать одно - не часто приносят аппараты, которые аППстенку с пристрастием. Да и подобный дефект находится мастером без затруднений.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 03/12/2015 11:36 цитата
oksydron писал:
Почему кнопка ,искать мастера?Можешь привозить! подшучивать, дразнить
