spadya
| Доброго времени суток господа! Попался lcd lg тв марки 32LC52, не работал блок питания, конденсаторы были дутые, заменой их не обошлось заменил ещё fan7601 + мосфеты к нему, + u3037 также мосфеты. Все заработало есть дежурка 5 вольт, 6.5 , 12, 19 вольт. Но лампочка на передней панели не засветилась, на материнке стоят линейные регуляторы 5 шт. все рабочие. Не могу смириться с мыслью что процессор помер. Кто может, кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста! |
REKKA
| СОСТАВ ГДЕ??????????????? |
spadya
psu MODEL LGLIPS32v2 S/N EAX37617601
Main: EBR36475001
проц:VCT 7993P A1 H000 Ver3.32 V8C6
eprom: 24c32
analogix: ANX9021
звук: TPA3107
коммутатор: TEA6420
тюнер: TAFT-W005D
Панель: LC320WX6 (SL) (A3)
T-con: LC320W01-SLB1, IC- R8A01028FP
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 12:39
Мануал его
lg_32lc7r_32lc51_32lc52_chassis_lp78a (1).pdf 3.84 МБ Скачано: 1238 раз(а)
iv-9
| Postal тебе в помощь, VCT. А EEPROM можно просто чистую. |
spadya
| iv-9 писал: | | Postal тебе в помощь, VCT. А EEPROM можно просто чистую. |
Ну если есть только такое решение, то зачем заниматься ремонтами. Вместо сгоревшего сложнейшего бп можно поставить транс на 12 вольт))) ну и т.д. |
iv-9
| spadya писал: | | iv-9 писал: | | Postal тебе в помощь, VCT. А EEPROM можно просто чистую. |
Это перлы о чем? А какое еще решение, если слетает прошивка VCT? Проверить и восстановить за полчаса (если проц живой, заодно проверишь). Не нравится - майн меняй.
Кстати, что там сложнейшего, в этом классическом БП?
Что-то в твоем БП подозрительно много неисправностей. ТВ случайно не грозовой? |
spadya
В блоке питания есть выходы error, a-dim, burst-dim, inv ctrl! Так вот с error выходит 3 вольта! И я нехочу верит в то что слетела прошивка!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:37
Эти выходы приходят на схему lcd с микрухами LX1691AIPW, kia393f че это?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:38
Эти выходы приходят на схему lcd с микрухами LX1691AIPW, kia393f че это? |
iv-9
Тебя никто не убеждает. Эти выводы, наверное, с инвертора? Светодиод почему не светится? Какие напряжения присутствуют на БП и майне, когда включаешь ТВ в сеть?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 15:41
Не вижу смысла в дальнейшем ликбезе. |
spadya
Только что узнал! Началось с того что тв включен в сеть лэд горит красным цветом, давай включать загорается лэд зеленным потом переключается на красный и так раз 10! Потом включается! И так пол года, и в один прекрасный солнечный день включают его в сеть а он мертв, не светится лэд!
На данный момент Питание БП 5, 6.5, 12, 19 вольт стабильно. На мамке 1.8, 3.3, 5, 8, 9 вольт. |
iv-9
Классика данного шасси ЖК и близнеца плазмы. Клиенты мучают ТВ со вздутыми конденсаторами, иногда по полчаса включают. В итоге слетает EEPROM (искажаются цвета и т.д.), а конец мучений - слет VCT, при этом ТВ мертвый, индикатор не светит, не мигает. На БП и майне напряжения как в рабочем режиме, а не в дежурном.
Как правило, достаточно заменить дутыши и прошить VCT, eeprom достаточно чистой. Ремонт на час.
Поэтому сомневаюсь, что столько деталей в БП были дохлыми, такого практически не бывает, даже в грозу редкость. Это просто бульдозер. |
Иван Зенин
| spadya писал: | | Попался lcd lg тв марки 32cl52 |
Нет такой марки телевизора. |
iv-9
Иван Зенин, а ему уже все-равно. Наверное, в корзинку уйдет. |
spadya
| Иван Зенин писал: | | spadya писал: | | Попался lcd lg тв марки 32cl52 |
Опечатался LG 32lc52!
Прошу прощания!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:32
| iv-9 писал: | Классика данного шасси ЖК и близнеца плазмы. Клиенты мучают ТВ со вздутыми конденсаторами, иногда по полчаса включают. В итоге слетает EEPROM (искажаются цвета и т.д.), а конец мучений - слет VCT, при этом ТВ мертвый, индикатор не светит, не мигает. На БП и майне напряжения как в рабочем режиме, а не в дежурном.
Благодарю за направление! Сделаю отпишусь. |
Иван Зенин
А исправлять кто за тебя будет? |
spadya
iv-9, Благодарю за помощь!
Родную прошивку не нашел, за то нашел прошивку на телек LG 32lc7r. Зашил, лед начал моргать зеленым цветом, будто бы сейчас запустится но так и не запускался. После этого подключился к EEPROM и всю стер в ноль! Вуяля тв работает, все в порядке все работает все фунциклирует! УРА
Еще раз спасибо за помощь! |
