Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
На страницу 1, 2, 3  След.
Альберт0407
Сообщение #1 От 23/03/2016 19:24 цитата
Блок питания - BN44-00191A
Добрый вечер уважаемые форумчане, принесли мне телевизор Samsung LE32S81B с проблемой нет подсветки,т.е при включении подсветка появляется на секунду и тухнет, звук есть. в данной модели телевизора установлены 8 трансформаторов, я их проверил тестером, все показали одинаковое сопротивление, только 2 и 4 трансы разные сопротивления, на одном плече 1,02 а на втором 1.35 ( это второй ) и 1.02 на 2.55 ( четвертый транс) ,
маркировка на трансах такая - 4018L 0738V4 SD-3
вопрос вот в чем, правильно ли я мыслю насчет этих трансов, думаю проблема в них, и какой аналог можно подобрать, искал точно такие же, не нашел, есть 4018 L, но следующие цифры не совпадают.
прошу совета
disel 33
Сообщение #2 От 23/03/2016 19:57 цитата
а до трансов хоть какие нибудь измерения проводились???
Альберт0407
Сообщение #3 От 23/03/2016 20:15 цитата
был проверен блок питание, напряжение с блока 24.4 вольта выходит, на плату инвертора, доходит до трансформаторов,
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 20:19
можно ли заменить на 4013L ? вот только на них сопротивление отличается
Илья78
Сообщение #4 От 23/03/2016 20:46 цитата
Для начала желательно проверить лампы или обойти защиту инвертора и сразу станет понятно в чем причина в ламах или в инверторе.
Какие напруги на плате инвертора?
Альберт0407
Сообщение #5 От 23/03/2016 20:51 цитата
24,4 вольта на кондерах, и на трансах, лампы проверил, снимал разъем лампы телевизора и ставил другую лампу , и так на каждом трансе 8 раз ))
итог такой же, включается на секунду и выключается, из этого сделал вывод что лампы не при чем, открывал матрицу, смотрел лампы целые, нет треснувших и почерневших.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 23/03/2016 21:02 цитата
disel 33, Илья78, Вы хоть читали шо ТС за 4-тый транс писал?
Даже для 2-го это уже много.
Альберт0407
Сообщение #7 От 23/03/2016 21:06 цитата
четвертый транс сто процентов под замену, мне бы аналог найти или точно такой же транс, может кто подскажет по аналогам , и где в инете заказать ))
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 23/03/2016 21:16 цитата
Альберт0407, Ну так зайди в раздел Торговые ряды или в Стол заказов подмигивание
Альберт0407
Сообщение #9 От 23/03/2016 21:27 цитата
SASHATOD писал:
я уже в стол заказов написал что куплю, просто ищу аналог этого транса, может если найду аналог , то быстрее купить получиться, чем оригинал.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:35
скажите пожалуйста, в голову пришла шальная мысль )) а что если отпаять 2 и 4 трансы, и их лампы запитать от соседних трансов, на долго ли хватит этих соседних трансов, получится что один трансформатор будет работать за двоих.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 23/03/2016 21:45 цитата
Альберт0407, А ты должен знать как устроена защита в инверторе улыбка таки по току подмигивание
Альберт0407
Сообщение #11 От 23/03/2016 21:47 цитата
SASHATOD писал:
да, не буду мудрить, лучше поищу транс классно!
Альберт0407
Сообщение #12 От 24/03/2016 13:59 цитата
интесно получается, сегодня с утра померил ещё раз сопротивление, на втором и четвёртом трансе, в итоге второй показал 1,03 оба плеча, а 4 одно плечо 1,02, а второе вообще больше 8, я отпаял четвёртый транс, он начал показывать 1,08-1,09 оба плеча, припаял на место , показания такие же 1,08. что происходит с трансами, уже закрадывается мысль, что не в трансах дело. или это так бывает с не рабочими трансами
Илья78
Сообщение #13 От 24/03/2016 16:48 цитата
А лампы как проверял?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 17:53
Желательно проверить на заведомо рабочем инвертор. Я в таки случаях использую инвертор на одну лампу ,запитываю от лабораторной источника питания.
Альберт0407
Сообщение #14 От 24/03/2016 18:33 цитата
Илья78 писал:
лампы проверял ставя рабочую лампу вместо той что в телеке, и включал, подкидывал рабочую лампу на каждый разъем . и так 8 раз
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 24/03/2016 23:42 цитата
Альберт0407 писал:
А надо было 16 раз!!! или 8 только по две лампы.
К мастеру неси - дешевле будет...
yarik1981
yarik1981
Сообщение #16 От 25/03/2016 00:54 цитата
У меня был случай .при проверки тестером все трансы показывали идеально.Потом отключил защиту и один транс за несколько секунд нагрелся, на какой микросхеме собран инвертор?
Альберт0407
Сообщение #17 От 25/03/2016 19:07 цитата
goga_tv писал:
Альберт0407 писал:
как 16 раз, там всего 8 разъемов, на каждый по разу подключал лампу,
сегодня присмотрелся, есть затемнение напротив четвертого трансформатора, который выдает разное сопротивление, значит лампа не засвечивается на данном трансформаторе, подскажите какую емкость поставить для проверки , чтобы обмануть трансформаторы, это для проверки
suchkovvolodya
Сообщение #18 От 25/03/2016 19:30 цитата
Ты сделай следующее; разбери панель чтоб воочию видеть при запуске все лампы затем наблюдай за ними внимательно и стартони сразу увидиш какие лампы тлеют потом меняй трансы местами и все станет ясно с неисправностью а насчет транса так найди с разбора целиком блок он тебе в ту-же сумму обойдется еще и запчасти останутся.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 От 25/03/2016 19:56 цитата
Альберт0407, Ёпть и на куя тебе ёмкость если у тебя подозрение на транс? недовольство, огорчение
Руби защиту,хороший стук сам наружу вылезет улыбка
Альберт0407
Сообщение #20 От 25/03/2016 20:07 цитата
SASHATOD писал:
защиту отключать не хотелось бы, хотел попроще, подкинуть емкость для проверки, инвертор я заказал новый, пока он идет хочу лампы проверить
1
