master_tv
Дали посмотреть этот аппарат с диагнозом - не варит. Напряжение на хх - 100В. При замыкании электродов видно слабая искра, на подстроечник не реагирует. Думал сначала причина в проводах или разъемах потому как напряжение падало до нуля, но при замыкании самих разъемов в корпусе сварочника - тоже слабая искра, но напряжение не падает в ноль, а зашкаливает выше предела измерения цифрового тестера (600В). Выпрямительные диоды Д4-Д7 проверил , короткого и обрыва нет, Q1-Q4 прозвонил в схеме - целые, реле К1 срабатывает нормально, на полевых сборках короткого нет. 15В после стабилизатора присутствует. Помогите разобраться
nbc-200_496.pdf 56.89 КБ Скачано: 348 раз(а)
master_tv, Род занятий: ......................................? |
master_tv
xarl, эта твоя помощь в вопросе? |
Сергей92
master_tv, а авария горит? термопреды есть? Как по мне - это не сварка,а г... Диоды точно Целые и припаяны? |
rommo
Реле проверял?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2016 20:42
Силовые контакты на замыкание |
Сергей92
да и на выходе напряжение лампой проверяй. Например 15w 25w 220v |
rommo
Я 500w проверяю |
master_tv
Попробую подключить лампу после контактов реле, 500Вт нет, но 200 найду. Диоды прозванивал - живые, припаяны нормально. Термопредохранителей не нашел там. Спасибо за участие |
master_tv
Подключил лампу - напряжение увеличивается как только срабатывает реле и не проседает при замыкании выходов. Пропаял все смд резисторы и диоды - тоже самое
Протер плату спиртом - были видны какие то потеки
Потом проверил - оазалось что напряжение на выходе совсем отсутствует
Выпаял диоды по выходу - живые, транзисторы раскачки - - целые. Платы драйверов проверил прозвонил все элементы вроде живы |
