Glukkk
СМА Bosch WFT2830.
Машина была полностью рабочая, без каких-либо признаков проблем.
После демонтажа/монтажа барабана (только вращающейся внутренней части, без снятия с машины внешнего корпуса) для вынимания застрявшего постороннего предмета, при включении машины щелкает реле в нижнем блоке и зажигаются две лампочки Ein (включение) и Wasser Plus (больше воды). Ни на какие кнопки и переключения машина не реагирует.
При поднятии поплавка на дне машины, дополнительно зажигается лампочка сушки.
Дверца блокируется, блокиратор рабочий. Проверен на всех режимах, включая блокировку открывания.
Датчик уровня воды (прессостат) работает, при создании давления (режим "максимум воды"), включается помпа откачки воды.
Никаких следов перегоревших/испорченных деталей, попадания воды и т.п. при внешнем осмотре блока управления и нижней монтажной платы не обнаружено. Все разъемы снял/поставил, на всякий случай.
Щетки на двигателе целы.
Тэн рабочий.
Горящая лампочка Wasser Plus означает какую то определенную ошибку или просто "висит" электроника?
В чем может быть проблема?
HELP!!! |
рембыттехник
Glukkk, а что, в Москве мастеров нет? |
Glukkk
рембыттехник, откуда они там? :-) |
рембыттехник
Glukkk, машинку свою хочешь починить? |
Mitya80
Как откуда,я здесь,насыпай |
тю
Glukkk писал: | В чем может быть проблема? |
в мастере |
аркаша-10
Glukkk, интересный ник у тебя. влияет на технику. |
Алеkсандр
аркаша-10 писал: | Glukkk, интересный ник у тебя. влияет на технику. |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 08:37
Glukkk. обратись Mitya80 и договоритесь о времени. То после таких ремонтников бывают проблем больше чем с ремонта СМА |
Glukkk
Сколько полезных, а главное конструктивных советов и какое количество квалифицированной помощи!
Прям не знаю с какого начать. |
Цвиточег
Ты выше написал:
Glukkk писал: | СМА Bosch WFT2830.
Чего ж тебе надо ещё? Бери да стирай.
Правда, потом чуть ниже идёт эпопея про то, что у тебя руки из жопы растут и "до ремонта работало".
А теперь вынь да полож тебе "профессиональный" совет.
Ну так хрена ты им не пользуешься? Тебе ж сказали - вызывай мастера, более того, есть в теме даже вполне конкретный мастер, который, в принципе, готов.
И это, заметь, именно профессиональный совет. Т.е. совет, данный несколькими(!) профессионалами рукожопому дилетанту. Почему же ты в нём сомневаешься? Ты лучше професионалов знаешь, какие мы должны давать советы? Тогда почему ты нихрена не знаешь и руки из жопы растут? |
тю
Glukkk, шаравик !!!! |
Dima700926
А какие советы могут быть? Замеры в студию для начала не глазом, а прибором, пардон, тестером, дабы быть правильно понятым. Пока тема висит. |
тю
Glukkk
Glukkk, Род занятий: ..............................? |
Glukkk
xarl писал: | Glukkk, Род занятий: ..............................? |
Заполнил. Что это меняет? |
Dima700926
Glukkk, ничего не меняет. Кроме обмена острыми мыслями никаких телодвижений не предвидится. Перемещу-ка я тему в надлежащее место. |
Glukkk
Это и понятно. Судя по неконтролируемому хамству на форуме, тут никакой помощи и не предвиделось. |
Цвиточег
Glukkk писал: | Это и понятно. Судя по неконтролируемому хамству на форуме, тут никакой помощи и не предвиделось. |
Помощи?
Так ты не помощи просил, тебе надо было, чтобы тебе бесплатно машинку починили на расстоянии, которую ты до того успешно поломал, зажлобив вызвать мастера.
Жлобу - жлобово. |
Glukkk
Ооо.... И сюда вонючая быдлятина приползла...
Давай, воняй ещё! Ты меня заводишь, малышка! ;-) |
